Stary 29-08-2014, 10:16   #91
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
tak, kabelek ELM327 + program Forscan pokazują w większości silników kilka informacji nt. DPFa
a jakie masz dane, poza przebiegiem od regeneracji...w Fordzie 2.0 z 2008r??
Bump:
i szybiej się kończy niestety
mamy zachipowane auta na forum, po chipie, od 2007r. i jakoś dpf-y żyją
chip nie ma nic wspólnego z wcześniejszym "padaniem" dpf!!!
dpf "pada" po przez:
-egr
-nieszczelności w dolocie
-czujnik różnicy ciśnień/wężyki
-wtryski
-cieknąca turbina
-jazda tylko na krótkich odcinkach
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 31-10-2014, 15:43   #92
misiuniu
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Focus MK3 '11
Silnik: 1.6 TDCI
Jako, że nie znalazłem odpowiedzi mam pytanie dot. przypadku.
Włączyła mi się kontrolka silnika.
Focus MK3, 2011, 1.6 TDCI 115KM
Odczytane kody. Dziennik aktualnych usterek
P2463: null
P246C: null
P24A4: null
Jeżeli dobrze przeszukałem net'a, to właśnie DPF.
I pytanie: czy oprócz wymuszenia wypalania, jest szansa, że wypalanie włączy się samo podczas dłuższej jazdy?
Ostatnio edytowane przez misiuniu ; 31-10-2014 o 15:48
misiuniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 17:58   #93
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nie, trzeba zając się nim konkretnie
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 02-11-2014, 19:15   #94
biker00000
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 2.0tdci
Postów: 35
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do wymuszenia dopalania, to tylko komputerem diagnostycznym, jazda po autostradzie, 100...150...200km/h w niczym nie pomoże, włączy się samo, gdy sterownik silnika sobie wyliczy odpowiednio wysokie zapełnienie filtra...więc może się zdarzyć przy gaszeniu silnika pod domem, po 600km przejażdżce 200km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w instrukcji od Mondeo piszą tak: "Jeżeli przejeżdżasz jedynie krótkie odcinki
lub Twoje podróże obejmują częste zatrzymywanie się i ruszanie, musisz
inicjować proces regeneracji co 500-800 kilometrów (300-500 mil). Aby to zrobić, prowadź pojazd z prędkością 80 km/godz. (50 mil/godz.) przez 40 kilometrów (25 mil) na najniższym możliwym biegu, zawsze gdy jest to możliwe w bezpieczny sposób. Alternatywnie możesz prowadzić
pojazd normalnie, ale stosując niższy bieg."
To jak to w końcu jest, można wymusić wypalanie czy nie można?
biker00000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 20:26   #95
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Oczywiście że można ....
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 11:22   #96
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
.... ale nie trzeba jeżeli raz w tygodniu przejedziesz się z 60 km do innego miasta na zakupy.
I samochodowi to pomoże i żona będzie wniebowzięta.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 12:13   #97
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
To jeszcze jedno pytanie związane z EGR i DPF - dodam że mam zaślepiony EGR od ok 2500 km i DPF wypala się co ok 350 - 400 km w jeździe miejskiej, czyli tak jak przed zaślepieniem EGR.
Czy można zaślepiać EGR jeżeli samochód posiada DPF? Czy przez zaślepienie EGRa, DPF nie zapcha się szybciej ?
Bump:
-egr
-wtryski
-cieknąca turbina
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 12:37   #98
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nie zapcha szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 05-11-2014, 10:47   #99
misiuniu
Silnik: 1.6 TDCI
od czego zależy, czy dostępne jest wymuszenie wypalania DPF?
U mnie nie mam tego dostępnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Focus dpfy.jpg (13.9 KB, 193 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focus forscan dtc.jpg (12.6 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focus forscan.jpg (16.5 KB, 168 wyświetleń)
Stary 30-09-2015, 11:28   #100
golona
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: S-max, Fiesta
Silnik: 2.0 tdci, 1.4 duratec
Rocznik: 2010, 2009
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja jako ciekawostke podam ze mi cykle wypalania wypadaja w zaleznosci od rodzaju tras jakie pokonuje. Jesli jest to codzienna jazda po miescie (ok 10km do pracy i z powrotem) to wypalanie mam co 150km. Po wyjezdzie na trase cykle sie stopniowo wydluzaja. Bylem w trasie Praga - Kraków - Rzeszow - Krakow - Praga i dotarlem do 330km (wczesniej byly 150, 250 etc).
Mam sterownik Delphi
Tzn mam nadzieje ze to ciekawostka a nie uszkodzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i nie zauwazylem zadnego dymienia jeszcze.
Na co dzień pokonuje trasę około 60km w cyklu poza miejskim. Ostatnimi czasy dpf wypala mi się co 180-280km (ostatnie 4-5 cykli). Rok temu też próbowałem przez jakiś czas sprawdzić częstotliwość wypalania dpf i wypalanie miałem co 360-680km (wtedy jeszcze mogłem co prawda część przeoczyć). Obecnie częstotliwość wypalania wydaje mi się jednak trochę niepokojąca, w związku z tym pytanie do kolegi MaXyM - czy te cykle 150, 250 pozostały ciekawostką, czy jednak nie?
Pozdrawiam,
golona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
