Stary 03-11-2014, 20:36   #321
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
Domyślnie Odp: Jakie ET do Focusa
Dla niektórych pytanie banał, czy te felgi będą pasować?
ET 49,5 czy jest odpowiednie dla focusa przy stalowych 15?
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 09:37   #322
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Silnik: tddi
Postów: 53
Odświeżam temat gdyż w dalszym ciągu nie wiem czy felgi stalowe ET 49,5 15cali będą dobrze pasować do focusa? Felgi pochodzą od mondeo mk2.
Stary 16-11-2014, 12:13   #323
tttlll
Avatar tttlll
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: FFI FL
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 9
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Witam!Czy ktoś miał na Focusie felgi od Fiesty 14".Chciałem założyć alufelgi z fiesty 5,5Jx14H2 ET 43,5 i tak naprawdę to tylko ET jest niższe o 4mm, ale pytam o ewentualne obcierki.Oponki założyłbym standardowe 185/65 R14
Chodzi o taki model felg:
Ostatnio edytowane przez tttlll ; 16-11-2014 o 13:43
tttlll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 16:07   #324
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Ja mam 195/65/15" (na tych alu co na foto) w profilu i jest wszystko oki, nic nie obciera:-)
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 16:26   #325
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
A ja z innej beczki, na lato mam 205/50 R16 i myślę, żeby na zimę wrzucić 205/55 R16 - ktoś ma taki rozmiarek? Jakieś obcierki?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 00:00   #326
tttlll
Avatar tttlll
Model: FFI FL
Postów: 9
Napisał lechu_arka_bus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To do mnie piszesz, bo pytam o 14", a nie o 15"?
W kalkulatorze nie wygląda to źle. Są 4mm różnicy felgi będą 4mm wystawać bardziej na zewnątrz, co nie spowoduje diametralnej zmiany (oko tego nie zauważy) i obcierek nie powinno być.
Ostatnio edytowane przez tttlll ; 17-11-2014 o 10:07
Stary 27-01-2015, 07:50   #327
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Panowie, rozmiar 195/55 R16, ktos ma moze? Jakies obcierki?
Stary 05-03-2015, 19:40   #328
grzechu19
Zarejestrowany: 28-07-2012
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Troche późno odpowiadam ale może przyda sie dla potomności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Felgi 15 cali ET 49,5 pasują elegancko do Foki Mk1, sam mam takie w swojej, oryginały z Mondeo.
grzechu19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 06:18   #329
Lu_BUBU
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 16V
Domyślnie Odp: Jakie ET dopasowanie ?
Spokojnie do mk1 można założyć ET35 prawie równa się z przednim błotnikiem ale nie wystaje a tył delikatnie schowany
takie miałem w swoim
Lu_BUBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 21:45   #330
DjBanan
Zarejestrowany: 22-04-2014
Silnik: 1.6 101HP
Exclamation Dobór felg do konkretnego medelu
Posiadam Focusa 2002r, silnik 1.6 16V, 100HP(74kW), HB - 3drzwiowy.
Potrzebuje felg 16 calowych, jednak nie wiem jak dobrać do niego odpowiednie ET oraz szerokość felg, stąd moje pytanie, ile powinno wynosić ET przy jakiej szerokości felg. Próbowałem już różnych programów i przeglądałem multum tematów, jednak konkretnej odpowiedzi nigdzie nie znalazłem ani sam do niej nie doszedłem. Z góry dziękuje za odpowiedz, pozdrawiam
DjBanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
