Stary 03-11-2014, 21:36   #1
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Jak zdemontować kierunkowskazy z lusterkach?
Kupiłem nówki kierunki, bo stare trochę straciły na wyglądzie, pożółkły i są porysowane. Zanim do mnie dojadą, chciałem się podpytać, jak je wyjąć by niczego nie upierniczyć. Może ktoś już przerabiał ten temat? Wujek google nic mi nie podpowiedział.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 21:48   #2
Gery81
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: S-MAX,Ka,BMW
Silnik: 2.5T, 745Li
Postów: 69
Domyślnie Odp: Jak zdemontować kierunkowskazy z lusterkach?
Ja w tamtym tygodniu wymieniłem bo też mi się powtarzały. Jest to bardzo proste i zajmie Ci to nie więcej niż 5 min.musisz po prostu lekko podważyć cienkim srubokretem przy lusterku i wyjdzie. Te ząbki na kierunku są w miarę elastyczne wiec nie powinny się urwać. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gery81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 22:34   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Podważyć od zewnątrz tak tu gdzie wskazuje strzałka, czy jakoś od wewnątrz? Mam nadzieję, że nie trzeba zdejmować całej osłony lusterka?
Typ Pliku: jpg lusterko.jpg (56.1 KB, 260 wyświetleń)
Stary 04-11-2014, 07:13   #4
Gery81
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX,Ka,BMW
Silnik: 2.5T, 745Li
Postów: 69
Dokładnie tuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie trzeba nic demontowac.
Stary 04-11-2014, 20:16   #5
wgpol
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: civic, s-max
Silnik: 1,7, 2,2
Rocznik: 2005, 2008
Postów: 10
..a podeślij linka gdzie kupiłeś te kierunki, i wystaw opinie czy się nadają - pasują jak trzeba, wyglądają jak oryginały ?!
(jak przyjdą nowe to będziesz widział gdzie są zatrzaski i będziesz wiedział w którym miejscu podważyć )
Ostatnio edytowane przez wgpol ; 04-11-2014 o 20:29
wgpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 23:31   #6
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Kierunki zamontowane. Nie obyło się bez rzucania mięchem, ale na szczęście nikogo w pobliżu nie było. Wyciągnięcie starych to pestka, ale włożenie nowych do łatwych operacji nie należy. Dobrze, że miałem płaski nóż do kitowania okna, bo śrubokrętem pewnie zniszczyłbym czarną obudowę lusterka. Trzeba ją naciągnąć z 5 mm.
Kierunkowskazy są oryginalne i pięknie się prezentują. Kupione na aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od AUTO-WALDI1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
