Stary 03-11-2014, 23:37   #1
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
Domyślnie Czy to przeplywomierz czy coś innego ?
witam od paru dni samochod ciężko wchodzi na obroty jest mułowaty nie ma tego przyspieszenia co kiedyś na 2 i 3 biegu daje gaz do dechy a on ja mul powoli nic nie daje wciskanie do dechy powoli się rozpedza egr zaslepiony rury weze ok czy to może być przepływomierz i czy można to jakos sprawdzić ???
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 14:38   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie
Podłącz Mondka pod komputer i odczytaj błędy. Masz MK3 więc powinno się udać. Ja u siebie w MK2 zdiagnozowałem w ten sposób uszkodzony przepływomierz, ale objawy miałem inne (przerywanie itp)
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 15:16   #3
świstak
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 Petrol 145PS
Postów: 45
Domyślnie Odp: Czy to przeplywomierz czy coś innego ?
Sąsiad,a turbine sprawdzałeś?Chrzanów wita
świstak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 16:35   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
może to być przepływomierz. Podłącz pod kompa albo podmień na inny
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 17:15   #5
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Odłącz i się przejedź. Jeśli będzie jechał lepiej masz winowajcę.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 19:56   #6
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
MAP sensor do sprawdzenia. Na początek sprawdź czy wtyczka jest wpięta.
Jak bo co mam MAP-a sprawnego na podmiankę. Daleko nie mamy.
Robimy w Jaworznie spoty garażowe może uda się jakiś zaliczyć. Mam też kabel do diesla.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 22:56   #7
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
dzięki za podpowiedzi jutro za to się wezme dziś nie miałem czasu pozdrawiam
Stary 21-03-2022, 19:36   #8
Turbovolv
Avatar Turbovolv
Zarejestrowany: 29-03-2019
Silnik: 2.5T
Postów: 40
Witam podpinam się pod temat bo też nie wiem co jest grane z moim samochodem, awaria dotyczy Forda Mondeo mk4 2.5t 2008r.
Pierwsze obiawy zaczęły się od tego że wrzucając kolejno biegi auto przez ułamek sekundy nie miało siły jechało czym ruszało normalnie, następnie na drugi dzień na biegu jałowym silnik zaczął się dusić i gasł.
Jedyne co udało mi się znaleźć to iż po odpięciu wtyki przepływomierza silnik pracuje a gdy wpinam to go zalewa i gaśnie (przepływomierz był podmieniany na inny) i był ten sam efekt. Błędów żadnych nie wyświetla, check się nie świeci.
Nie wiem co jest grane. Auto nie posiada instalacji gazowej.
Miał ktoś podobny problem?
Bump:
Bump:
Turbovolv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2022, 10:10   #9
BrettBoyko
Avatar BrettBoyko
Zarejestrowany: 02-11-2018
Postów: 18
Podmieniałeś na ori czy próbowałeś na jakimś zamienniku? Tanie zamienniki są na ogół popsute już jako nowe. Znajomy kupił NTY i 3 razy reklamował bo każdy jeden wywalał błędy od razu po montażu.
BrettBoyko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
