Stary 04-11-2014, 11:33   #1
xevoz89
Zarejestrowany: 07-03-2014
Silnik: 1.8 TDDI
Talking Kontrolka poduszki powietrznej!!
Witam. Nie spotkałem się jeszcze z takim problemem jak u mnie otóż gdy nadeszła jesień jest dużo chłodniej i wilgotniej niż wiosną czy latem gdy odpalę auto kontrolka poduszki nie gaśnie:/ Dopiero gdy wyjdzie słońce a autko się rozgrzeje nie ma z tym problemu. Auto przede mną miał mój ojciec i miał taki sam problem tylko że ja chcę się tym zająć. Co to może być czy w ogóle warto jechać na kompa i to sprawdzać może jakieś styki są zaśniedziałe?? Focus 2000r. 1.8 Tddi z klimą 2 poduszki
xevoz89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 16:50   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej!!
mozna bylo by poddjechac na kompa ale ja stawiam ze cos musi byc z czujnikiem udezeniowym skoro wilgoc ma na to wplyw.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 20:35   #3
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Kontrolka poduszki co? Nie pali się? Nie wyłącza?
Proszę poprawić tytuł postu zgodnie z regulaminem.
Tytuł musi odzwierciedlać twój problem. Ułatwi to szukanie kolejnemu użytkownikowi forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 20:45   #4
piter!!!
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Jeżeli masz poduszki w fotelach to rozepnij wtyczki pod fotelami psiknij kontaktem w spreju. Powinno pomoc. Miałem tak samo.
piter!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 23:44   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tylko lepiej aku odepnij zeby nie wywalilo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
