Stary 02-11-2014, 21:07   #11
corgan
Avatar corgan
Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 150 KM benzyna
Postów: 27
Domyślnie Odp: [MK3]czujnik poziomu płynu spryskiwacza
Witam kolegów. Wiem że temat stary ale u mnie w MK3 2004 125KM zapala się kontrolka płynu gdy termometr wskazuje poniżej 4 stopni C. Czy może tak być że ta się zapala zamiast żółtej śnieżynki. Pozdrawiam.
corgan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 21:19   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Która to Cię trapi:
Stary 04-11-2014, 15:43   #13
corgan
Avatar corgan
Model: Ford Focus
Postów: 27
Patrząc od lewej na twoim obrazku 3 kontrolka. 1 świece żarowe, 2 śnieżynka. Właśnie ta trzecia zapala się gdy temp. jest 4 stopnie i poniżej. przymrozków jeszcze nie zanotowałem w tym roku (autkiem jeżdżę od lipca) i nawet nie wiem czy czerwona śnieżynka działa. Pozdrawiam.
Stary 04-11-2014, 17:49   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wygląda na to, że ktoś podpiął sygnał o temperaturze na zewnątrz ≤4°C pod kontrolkę niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy. Tylko po co?
Stary 05-11-2014, 15:16   #15
corgan
Avatar corgan
Model: Ford Focus
Postów: 27
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu płynu spryskiwacza gdzie jest ?
Ktoś coś kombinował przy zegarach bo przebieg pokazuje mi w milach. Licznik wygląda na europejczyka i ktoś wsadził ten od km z angola. Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Stary 01-03-2015, 21:11   #16
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Podepne sie pod watek, choc sprawa dotyczy MK4
Czy w zbiorniczku na plyn do spyskiwaczy sa dwie pomki, gdzie jedna podaje plyn na przednia szybe, a druga na tylnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 11:04   #17
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Jest jedna. Druga jest ewentualnie do spryskiwaczy reflektorów jeśli auto jest w nie wyposażone (jest to pompka wysokiego ciśnienia).
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 11:14   #18
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ja w 2003 przedliftowym miałem poliftowe zegary gdzie ta funkcja i kontrolka była.
Stary 02-03-2015, 12:35   #19
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Jest jedna pompka do spryskiwaczy lamp i szyb!
Znajduje sie na zbiorniczku z płynem z przodu od strony kierowcy.
Wczoraj przerabiałem wymianę zbiorniczka.
Niestety spryskiwacze lamp nie działają, uwalony czujnik poziomu płynu.
Typ Pliku: jpg IMG-20150301-WA0000.jpg (21.0 KB, 47 wyświetleń)
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 13:05   #20
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Ale w mk3 są chyba dwie pompki, bo muszą mieć możliwość działania oddzielnego
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
