Stary 02-11-2014, 19:25   #121
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
klapki sa te same w 100% jesli masz dostep do micro kat to sobie sprawdz numer katalogowy moze sie roznic ale jesli popatrzysz na numer Finis to jest identyczny.wlasnie numer finis jest glownie uzywany jesli zamawiasz czesci orginalne z hurtowni.
ja mam micro kata I jak co to moge pomoc w znalezieniu wspolwymiennych czesci
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 02-11-2014 o 19:28
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 19:40   #122
świstak
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 Petrol 145PS
Postów: 45
Szukałem oryginalnych klapek do mk4 dosłownie wszędzie i po tygodniu się poddałem...A nie chciałem zamawiac od mk3 bo nie byłem pewny czy podejdą.
świstak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 20:28   #123
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Takie małe a takie drogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale u nas też go chyba dostanę ?
I powiedz mi kolego jak poznam że jest walnięty ?
Fajnie by było gdybyś jednak tą fotkę wrzucił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A bez podnoszenia silnika (co mnie przeraża ) nie da się go wytargać ?
Bump:
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam znajomego w Fordzie (choć nie ASO) i on mi sprawdzał i nie spasują klapki bo jest coś z mocowanie nie tak- nie pasuje.
Celowo zmienili żeby ludzie nie kupowali samych klapek i nie podmieniali.
Poza tym świstak, nie wiem czy wiesz że są jeszcze jedna klapki w kolektorze, do których nie ma dostępu aby sprawdzić w jakim są stanie, a potem aby je wymienić, niestety w mk4 "trzeba" wymienić cały kolektor .
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 21:55   #124
świstak
Model: Mondeo GHIA
Postów: 45
Napisał OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem bo są dwa wężyki na z podciśnieniem
Bump:
z tego co widziałem to w mk4 jest inny pręt przez który przechodzą klapki i dlatego wydaje mi sie ze nie podejdą
Stary 02-11-2014, 22:02   #125
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Nadzieja jest taka że te na dole- mniej ważne, tzn.bez których silnik będzie pracował) w razie urwanie nie polecą w górę tylko opadną na dno kolektora, bo są dość nisko.
Stary 03-11-2014, 23:13   #126
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
jesli chodzi o klapki to ci fordo teoretycy mnie powalaja na kolana .gdzies na poczatku sa foty
sam je zmienialem to wiem pasuja jak w morde strzelil (niejednemu aso-wi by sie przydalo)
a o te dolne to faktycznie masz racje nawet jak sie urwia to nie pujda nigdzie tylko opadna na dno kolektora
nazywa sie to valve assy
nr kat 1S7G 9Y428 AA
NR FINIS 1317276
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 03-11-2014 o 23:32
Stary 04-11-2014, 15:10   #127
świstak
Model: Mondeo GHIA
Postów: 45
Wydaje mi sie że w mk4 klapki są wykonane z lepszego materiału i dlatego też są inne oznaczenia na nich.
PS.Jestem drugim włascicielem,a mondek ma nalatane 160tys.Poprzedni właściciel wymieniał tylko olej i filtry(cały czas na motorcraft 5w30)Gdy po raz pierwszy zdjąłem kolektor to byłem bardzo mile zaskoczony stanem całego układy dolotowego.Klapeczki normalnie bajka(myśle że pykną 100tysi i kolejna kontrola)nie było zadnego nagaru czy oleju,praktycznie nie było co czyścic.A w tych komorach co siedzą zawory to normalnie srebrno jak z fabryki.Jedyną zabrudzoną rzeczą był czujnik ciśnienia(MAP SENSOR)a po jego wyczyszczeniu mondek dostał mocy i spadło spalanie śr.8.2l
Stary 04-11-2014, 15:56   #128
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
OTTO zmień znajomych zwłaszcza zASO. Klapki są takie same w MK3 i MK 4
Stary 04-11-2014, 22:18   #129
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Jak wspominałem to nie w ASO tylko niezależny serwis Forda.
Stary 04-11-2014, 22:21   #130
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
nie jest to istotne ważne , że klapki sa te same
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
