![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Witam, czy komuś udało się zaradzić problemowi zakłóceń radia po podłączeniu ładowarki do telefonu? Jest to bardzo irytujące. Podłączenie ładowarki równa się słuchaniu muzyki tylko przez AUX. Posiadam Fordowskie 6000CD.
![]() Zarejestrowany: 26-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Ja miałem u siebie taki problem, do czasu aż podłączyłem do gniazda zapalniczki transmiter fm i dziwnym zbiegiem okoliczności poszedł bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie bezpiecznika problemu brak. Żaden koszt a warto spróbować. |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
To wina ładowarki, one są impulsowe widocznie ma kiepskie filtry i sieje po instalacji i dookoła siebie. Ja miałem podobny przypadek z ładowarka od kamerki G1W - rejestratora jazdy. Siała niemiłosiernie ani CB ani radia FM nie dało się słuchać. Kupiłem inną i zero zakłóceń. Podczas jazdy czasami mam trzy różne podpięte i nie zakłócają.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moja od nawigacji tez troszke sieje , w miescie jeszcze radio ciagnie ale po za miastem juz szum wiec to musi byc wina ladowarki.
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Ładowarka oryginalna Nokii, podobnie z ładowarką Samsunga. Jaka ładowarka jest dobra? W grę wchodzi tylko taka z portami usb. O który bezpiecznik chodzi kolego solidit. Te same ładowarki chodzą dobrze w mondeo mk4.
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Może problem z samym gniazdem ładowarki?? Wystarczy przeczyścić styki , może pomoże....
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Nie wygląda na zaśniedziałe.
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Sprawdziłem parę ładowarek:
Nokia DC-20 dual-USB - szumy Samsung ACADU10CBE - microUSB - szumy M-LIFE dual USB 3,1A M-LIFE ML0557 - szumy MOTOROLA P513 microUSB - cisza Motorola pożyczona do sprawdzenia od kolegi, jednak zależy mi na ładowarce, która ma dwa wejścia usb i z minimum 2A. Która ładowarka może być dobra? |
#9 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-03-2014
Silnik: diesel 2.0
Postów: 25
Witam.
Mam podobny problem z radiem ale mój problem jest dość dziwny może i wasz też jeśli nie wiecie to warto sprawdzić a może razem coś damy z tym zrobić. Radio w Mondku mam oryginalne, CB podłączam wszystko działa, różnego rodzaju ładowarki do telefonu podłączam i też radio działa bez zarzutu ale gdy podłączam kabel zasilający do kamerki (rejestratora jazdy) to radio szwankuje, i tu uważam że mój problem jest dziwny ponieważ radio szwankuje jak kabel jest podłączony do gniazda zapalniczki i jak cała ładowarka jest wyciągnięta z zapalniczki ale jest wsadzony kabel do kamerki. Jak by ktoś nie zrozumiał to wyjaśnię jeszcze raz. Kabel wsadzam do kamerki, kamerka może być wyłączona lub włączona i radio szwankuje. Też szwankuje jak ładowarka jest wsadzona w gniazdo zapalniczki i podłączona do kamerki i jak jest ładowarka wyciągnięta z gniazda zapalniczki to radio też szwankuje. wymieniałem ładowarkę do tej kamerki dalej szwankuje ale kamerka na tych samych dwóch ładowarkach działa bez zarzutu w Kia, Mercedes, Fiat, Toyota. Może to być wina radia ponieważ wszystkie te auta co przed chwilą wymieniłem mają radia dokładane Sony, Pionier, a nawet Chińska firma krzak itd Jeśli nie zanudziłem i wszystko jest jasne to proszę o jakąś odpowiedz co i jak jeśli uda wam się ten problem naprawić. Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Mija rok, a ja dalej nie mogę rozwiązać tego irytującego problemu z ładowarką zakłócającą radio. Do tego jeżeli podłączę telefon pod ładowarkę i AUX, to przy przyśpieszaniu głośniki wydają wkurzający piszczący dźwięk. Nie wierzę, że wszystkie ładowarki, które kupiłem są beznadziejne bo brałem same oryginały lub lepszych firm. W innych samochodach, których jeździłem wszystko jest w porządku, wszystkie ładowarki, które mam działają perfekcyjnie, ale nie w Focusie. Czy muszę pod ten przewód gniazda podpiąć jakiś filtr przeciwzakłóceniowy? Podłączenie ładowarki oznacza wyłączanie radia bo nie da się słuchać tych odgłosów, a nie wyobrażam sobie jazdy w nieznane mi strony bez GPS i muzyki.
