Stary 09-11-2014, 15:40   #451
jareeq
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Domyślnie Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Z wersja 0.2.15 nareszcie mój kabelek z viakena działa gdzie trzeba (STN 1110), dialogi z przełącznikiem też się sprawdzają - jak w forscanie.
Przy okazji - czy może mi ktoś z was powiedzieć gdzie fizycznie znajduje się pcm w moim modelu forda ?
jareeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 17:43   #452
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Lewy narożnik przedniego zderzaka - przed lewym nadkolem. PCM jest w puszce rezonatora powietrza.
Stary 09-11-2014, 18:54   #453
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
Aha - czyli ta duża skrzynka - widziałem po zdjęciu reflektora - ale pewien nie byłem. Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie - sąsiadowi z niewiadomego powodu przestał działać zapasowy kluczyk (bez pilota). Sprawdzał swoim komputerem - i okazało się że ma zarejestrowane dwa kluczyki wiec teoretycznie wszystko w porządku.
Czy po zaprogramowaniu nowego kluczyka (metoda przekrętno-pilotowo stacyjkowa :-)) trzeba będzie stary usuwać czy można go tam zostawić ?
Stary 09-11-2014, 19:16   #454
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał jareeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to sposób dopisania pilota do centralnego a nie immobilajzera w kluczyku bo to odmienne tematy.
A tak w ogóle to:
1.Jakie auto i rocznik ma sąsiad?
2.Jeśli ma focusa II to gdzie on odczytał te kluczyki, znaczy się w jakim module pojazdu?
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 22:15   #455
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawiła sie nowa wersja ElmConfiga oznaczona numerkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zmiany:
- dodano oprogramowanie Quizzer SWE10-00356-022F01 dla Visteon ESU-121 (platforma C307) (dzięki AVA (adact. ru))
mam ESU-121. czym jest ten Quizzer?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 14:58   #456
zbi_gniew
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: focus mk2
Postów: 11
Nie wiem czy do końca w temacie, krótkie pytanie, jakim programem odczytam różnicę ciśnień z czujników przed i za dopalaczem dpf? W momencie kiedy ciśnienie będzie duże, będę wiedział że to czas aby przegonić auto.
Dziękuję za odpowiedź,
zbi_gniew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 17:53   #457
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Forscan odczyta, wątek jest na podforum mondeo
Stary 13-11-2014, 22:17   #458
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
ostatnio dołączyłem do grona posiadaczy kabelka ELM327 do diagnostyki Forda.
Kabelek na układzie FTDI, ładnie się łączy z autkiem tylko że z prędkością 38400, przy wyższych prędkościach wywala błąd.
Nie bardzo wiem jak zmusić ów kabelek do pracy z prędkością minimum 115200, a jak widać na screenach test prędkości przechodzi do 500000.
Dodatkowo przy próbie ustawienia "set an adapter constant speed" na wartość 115200 wyskakuje komunikat o "hard reset controller memory" i trochę się boję wcisnąć OK.
Ktoś poradzi jak przyśpieszyć kabelek?
Dodam że mam zainstalowane najnowsze stery do FDCI.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu1.jpg (68.9 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu2.jpg (72.4 KB, 89 wyświetleń)
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 09:26   #459
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Napisał MarcinUj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ale nic nie zrobisz. Chińskie klony tak niestety mają , choc w miare dobrze działaja kabelki od "Mari" .Szczerze powiedziawszy i tak dobrze że działa na 38400 kbit.Test predkości zawsze bedzie przebiegał w ten sposób. Chcesz cos szybszego , kup ELSa-21 lub cos na STN1110 .Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 14-11-2014 o 17:45
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 22:56   #460
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Poważnie??
No przecież w tymże wątku wyczytałem że chip FTDI jest ok i że nawet do prędkości 500000 kabelki chodzą na nim.
A co może znaczyć ten komunikat "hard reset controller memory"?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
