Stary 09-11-2014, 17:12   #751
inteligent
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Dzięki za odpowiedz. Czyli nie pozostaje nic innego jak zaopatrzyć się w odpowiedni kabel, dołożyć przełącznik i dopiero można działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 18:57   #752
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Napisał inteligent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem z Tarnowa i mam taki kabel , jak chcesz tylko wyłączyć sobie to się odezwij na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 21:09   #753
inteligent
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
W takim razie mam jeszcze jedno pytanie. Przeglądając program ELMConfig odnalazłem opcję "Home Safe Lights". Można tam ustawić interwał 30 lub 60 sekund.
Teraz pytanie bo jak dobrze rozumiem że to tak zwane coming home. Czy w Mondeo MK4 można to uruchomić? Jeżeli tak to za pomocą jakich lamp jest to realizowane (ksenon, drogowe czy może halogeny) oraz na jakiej zasadzie to działa?
Z góry dzięki za pomoc.
Stary 09-11-2014, 22:04   #754
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
po 9 miesiącach przerwy jest nowa wersja 0.2.14
zmian jest sporo, ale prawie wszystkie dla platformy C307 (czyli FF2/Cmax/Kuga1):
- Dodano możliwość odczytu/zapisu modułów oprogramowania PCM Visteon ESU-121 - silniki 2,0 I4 1.8 120/145 z początku produkcji (platforma C307)
- Dodano możliwość aktualizacji firmware modułów PCM Visteon ESU-121/131 bez nadpisywania firmware typu Quizzer (platforma C307)
- Zmiana rozmiaru pliku firmware Quizzer dla kompatybilności z ADS. Starsze pliki są również obsługiwane (platforma C307)
- poprawiona procedura odczytu firmware modułów PCM, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas czytania
ja mam wlasnie focusa z tym ESU-121 (sorry, ze pisze w dziale mondeo, ale tu znalazlem post mayaka). czy powyzsze zmiany maja jakies znaczenie dla mnie jako poczatkujacego w temacie elmconfiga? pytam z czystej ciekawosci. nie mam zamiaru zmieniac oprogramowania silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z reszta mayak przy okazji aktywacji tempomatu stwierdzil, ze mam najbardziej aktualny soft, a w tym temacie ufam mu bardziej niz sobie. pamietam jednak, ze przy okazji tego tempomatu trzeba bylo uzyc IDSa w moim aucie, wlasnie przez ten stary sterownik. czy po tej aktualizacji bedzie mozna obyc sie bez niego? dzieki
ps. gdzie znalezc changelog elmconfiga? ciekaw jestem co jest w 0.2.15 /edit: ok, juz mam - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ps2. cytat z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : "My cruise control is now working! Thanks to ELMconfig and the Quizzer functionality I managed to activate the cc."
Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 09-11-2014 o 22:28 Powód: ps
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 22:34   #755
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
A to nie działa tak że po zgaszeniu silnika pociągasz dźwignię kierunkowskazów 'do siebie' i światła chyba mijania świecą przez jakiś czas??
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 22:41   #756
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał mtsl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie dokładnie działa tka jak piszesz :-)
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 23:10   #757
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Witam.
Mam interfejs AutoCom czy będzie działał z ELMconfig? Chcę sobie wydłużyć czas podświetlenia lusterek.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 08:54   #758
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Przemol1974 jak Ci się to uda to pisz do mnie ... chętnie zapłacę za taką usługę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 09:25   #759
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no way
Stary 20-11-2014, 17:22   #760
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
To jednak będę musiał zakupić kabelek, tak to mam rozumieć?
Szkoda, bo AutoCom świetnie się sprawuje i przekazuje mnóstwo informacji, a tu brak kompatybilności z ELMconfig.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
