Stary 06-11-2014, 07:39   #291
chudy206
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Mondeusz mk3
Silnik: benzynowy
Postów: 8
Domyślnie Odp: Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
moze przez te otwory po precie sa jakies zawirowania i dlatego tak sie kulawo zachowuje?
a czym moge je zaslepic zeby nie narobic potem klopotow?
czytalem cos o sylikonie ale nie jestem przekonany do tego
dzis bedziemy zwalac kolektor i moze wyczyszcze zawor w separatorze
chudy206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 08:08   #292
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
silikon absolutnie nie, po kilku dniach sie odklei, jakas zywica lub klej dwuskladnikowy.
Stary 11-11-2014, 11:01   #293
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
bulgotanie z okolic filtra powietrza to najcześciej objaw zapchanego zaworka w seperatorze oleju, jak bedziesz miał zwalony kolektor to go przemyj!
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 11:18   #294
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Na pewno przyczyną jest lewe powietrze. Jak nie zostawiles pręta to trzeba było wkleić dzwigienke w otwór w którym była pierwotnie. Ja wklepalem na sylikonie wysokotemperaturowym. Musisz również zaslepic podciśnienie idące do gruszki żeby nie zerwała dzwigienki.
Stary 12-11-2014, 08:55   #295
chudy206
Model: Mondeusz mk3
Silnik: benzynowy
Postów: 8
Ktoś mi pisał jeszcze ze jak wyciągnąłem pręt to od strony rozrządu bedzie otwór po nim i tam tez pasowało by to zaslepic. Dziś moze bedzie ni brat sciągał ten kolektor to sprawdzi tez Zawór w separatorze.
Czyli nie mogę założyć dźwigienki normalnie tylko tez muszę ja kleić ?
I czy wystarczy jak zaślepie z przódu kolektora ten przewód co jest miedzy 2-3 cyl
Stary 12-11-2014, 09:05   #296
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
musisz zaślepić przewód podciśnienia - może być w miejscu które podałeś.
od strony rozrządu nie powinno być dziury bo jest tam zaślepka, która sama nie jest w stanie wypaść.
samej dźwigienki bez pręta od klapek nie założysz bo będzie wypadać. Jak masz możliwość wsadzenia samego pręta bez klapek to dźwigienkę na nim wsadzisz i będzie się trzymać. Jeśli nie masz pręta musisz ją wkleić.
Stary 12-11-2014, 10:46   #297
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ja nie mam pręta, nie ciągnie lewego powietrza i dźwigienka się trzyma bez wklejania
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 15:50   #298
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Ja mam identycznie jak Rustin. Nic nie wypada. Nie mam też zaślepionego wężyka podciśnienia tego na kolektorze. Tak od ok. 40 tys. km.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 15:59   #299
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
zaślepienie węzyka tylko wtedy gdy dzwigienka byłaby osadzana na sylikonie czy kleju.
raz tez złożyłem w taki sposób jak rustin i karloss ale doszło do wypadniecia główki dzwigienki z gruszki przez co wysunęla się z kolektora i zaczęło łapać lewe powietrze.
Stary 18-11-2014, 18:02   #300
chudy206
Model: Mondeusz mk3
Silnik: benzynowy
Postów: 8
Kolektor pozaslepiany, otwory po ośce zaślepione kołkami teflonowym, oringi od wtryskiwaczy wymienione i dalej nim telepie i nie równo chodzi
Jedno mnie zastanawia ze po wypęciu czujnika walka rozrządu nic sie nie dzieje po za wywaleniem błędu, czy on moze być winny temu wypadaniu zapłonu i nierównej pracy ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
