Stary 10-11-2014, 17:21   #11
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: TDDI wibrujący silnik i kompletny brak mocy
Jestem po wymianie poduszki przy rozrzadzie i tej osemki i z calego serca oswiadczam ze nie przynioslo to zadnych efektow. Jak byly wibracje tak sa. Wrocilem spowrotem do starej poduchy kolo rozrzadu gdyz wyglada dobrze a osemka byla juz wybrzuszona wiec ja zostawilem. Gdzie jeszcze szukac problemu ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 14:00   #12
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
prosze o ocene stanu poduszek
Typ Pliku: jpg WP_20141111_001.jpg (80.8 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20141111_002.jpg (94.9 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20141111_005.jpg (93.7 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20141111_012.jpg (101.6 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20141111_014.jpg (98.1 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 11-11-2014 o 14:02
Stary 11-11-2014, 14:46   #13
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ta kolo rozrzadu juz widac sparciala , moze powodowac drganiaa , co do 8 to slabo widac bo zafajdana jest , a ta pod filtrem , w niej w sumie nie ma co sie psuc .
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 15:00   #14
cura1994
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8tddi 90ps
Postów: 4
Co do mocy mialem podobny problem, sprawdz czyjnik w egr, w IC Pozniej wszystkie kolanka, balwanki wezyk od podcisnienia map sensor-egr, u mnie wlasnie kolanko bylo dziurawe od spodu i wypiety ten wezyk, a tez diagnozowali pompe wyryski i turbo.
cura1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 17:44   #15
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no zawsze trzeba sprawdzac najprostsze i najtansze rzeczy. Turbo tez bardzo latwo zbadac , gorzej z pompa i wtryskami choc legenda glosi ze w TDDI ktos kiedys robil wtryski. Pompe tak ale o wtryskach wiele nie ma.
Stary 12-11-2014, 15:23   #16
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wymiana wszystkich trzech poduszek przyniosla zadany efekt takze moj problem zostal rozwiazany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
