Stary 14-05-2014, 23:55   #1
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie Nie działa sterowanie szybą z panelu kierowcy
Mam problem z sterowaniem przedniej szyby pasażera z panelu kierowcy, muszę użyć przycisku do kilku razy zanim szyba załapie że ma sie opuścić lub podnieść.
Ponieważ wszystko jest ok gdy używa się przycisku na drzwiach pasażera podejrzewam problem z tym jednym przełącznikiem w drzwiach kierowcy - czy jest jakiś patent na dostanie się do tego całego panelu sterowania (zdjęcie w załączniku) bez rozbiórki drzwi? Ktoś już przerabiał naprawę takiego przycisku?
Ps. Jeśli podejrzewacie że może to być jeszcze jakiś inny problem jestem otwarty na propozycję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc!
Typ Pliku: jpg Screen Shot 2014-05-14 at 11.43.03 PM.jpg (8.1 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 15-05-2014 o 11:50
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 00:19   #2
jelen027
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Focus / Fiesta
Silnik: 1.6 EB 150KM / 1.25 82KM
Rocznik: 2012 / 2011
Postów: 38
Domyślnie Odp: Problem z sterowaniem jednej szyby z panelu kierowcy
Obstawiałbym zaśniedziałe styki, lub jak kto woli niestykanie się przycisku z przełącznikiem. Trzeba rozebrać przełącznik, małym śrubokręcikiem lub drobnym papierem ściernym zetrzeć lekko styki i powinno być ok. W mk2 wytłumaczyłbym jak rozebrać panel. Niestety w mk3 nie mam pojęcia. Popatrz na necie lub ktoś podpowie.
jelen027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 23:34   #3
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Domyślnie Odp: Nie działa sterowanie szybą z panelu kierowcy
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest jakiś patent na dostanie się do tego całego panelu sterowania...
Odpowiedź w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-06-2014, 21:11   #4
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Ja tak dla potomności napiszę bo podobny problem.
Jakiś czas temu modziłem z lampkami oświetlenia wnętrza i padł mi bezpiecznik w module komfortu.
Dziwnym trafem padło mi sterowanie szybami z modułu kierowcy. W innych działało OK. Oczywiście bezpieczniki od modułu (te w bagażniku) były OK. Rozkręciłem boczek, wyjąłem panel, poruszałem wiązką i NIC.
Wtedy eureka, może ten bezpiecznik od lampek coś napsuł (sic!). No i wymieniłem owy bezpiecznik i szybki zaczęły działać.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 12:30   #5
robertmix
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 4
Domyślnie Nie działa podnoszenie szyby od strony kierowcy
witam serdecznie wszystkich posiadaczy Galaxy.MYŚLĘ że pomożecie mi rozwiązać zaistniały problem W GALAXY2007 .Po wymianie przedniej szyby czołowej nagle przestała działać szyba od kierowcy wszystkie inne działają z przycisków w drzwiach. w drzwiach od kierowcy nie jest podświetlony panel z przyciskami a tym samym nie działa sterowanie szybami, lusterkami a na dodatek nie ma oświetlenia wewnętrznego w podsufitce, a przy wymianie szyby nie odłączali akumulatora. proszę o jakieś wskazówki może ktoś miał taki przypadek POZDRAWIAM
robertmix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 13:55   #6
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: nie działa podnoszenie szyby od kierowcy
Sprawdź bezpieczniki i czy czegoś nie wypięli przypadkiem. Zdejmowali boczek drzwi?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 14:39   #7
robertmix
Imię: Robert
Model: FORD GALAXY
Postów: 4
Ponoć nic nie ruszali przy drzwiach ?
Stary 11-11-2014, 15:15   #8
marecki.marekk
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Mi jak nie działało sterowanie z modułu kierowcy to był przepalony bezpiecznik - uwaga! Właśnie ten od oświetlenia wewnętrznego. Po wymianie i światło mam i szyby otwieram.. Ten bezpiecznik jest w module komfortu nad nogami pasażera.
Stary 12-11-2014, 16:51   #9
robertmix
Imię: Robert
Model: FORD GALAXY
Postów: 4
Marecki.marek witam serdecznie i dziękuję za podpowiedz wymieniłem i wszystko wróciło do normy jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
Stary 12-11-2014, 20:08   #10
marecki.marekk
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Cieszę, że pomogłem. Radość podwójna bo bałem się, że może mam coś schrzanione w elektryce ale widać tak ma być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
