Stary 11-11-2014, 13:06   #461
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
Nie mierzyłem driftboxem, nie wiem. Ale poniżej 8 sekund na Torque Pro. Trzeba się mocno starać. Okolice 8+ sekund bez problemu powtarzalne bez większego problemu.
Problemem nie jest moc, tylko fakt, że skrzynia jest tak poskładana, że na 2. biegu, przy użyciu opon zalecanych przez producenta teoretycznie robisz 101km/h. W praktyce jest to prawie nie możliwe, bo musiałbyś idealnie zmieniać biegi przy 6500 obrotach. Good luck with that. A więc musisz koło 95 km/h wbijać 3. bieg i tracisz czas. Dlatego też wcześniej w tym wątku rozmawialiśmy na temat czasów przy przesunięciu revlimitera. I jeżeli moje założenia są słuszne, to przy 6700 spokojnie można robić czasy poniżej 8s bez problemu.
Ostatnio edytowane przez Atlis ; 11-11-2014 o 13:09
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 13:32   #462
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak następnym przyjedzie do Heko jakiś koleś z 1.6EB to usiądź za kierownicą, spróbuj zrobić setkę poniżej 8 sekund. Przy okazji nagraj filmik. Z chęcią zobaczę jak dołączysz do klubu p#&d. ;-)
Wiesz, ale ja już daaawno jestem poza okresem mierzenia sobie fiutków, czy to wirtualnie czy w szkolnej łazience Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Takie zabawy zostawiam tym, ktorzy to lubia /potrzebują
Więc jak musisz/lubisz to się baw, ale mnie w to nie wciagaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 13:45   #463
Grassonwall
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 6
Można więc zakładać, że katalogowe czasy są dokręcane jeszcze na dwójce?
Czy po modyfikacjach należy zwracać uwagę na ograniczone możliwości układu przeniesienia napędu? (Czy ST ma np. te same półosie jak 'cywilna' wersja?)
Grassonwall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 14:21   #464
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie o tym mowa...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co do czasów, zapytaj Ford Europe. Co do możliwości napędu - co najmniej skrzynię ma ST mocniejszą.
Stary 11-11-2014, 19:08   #465
markiz99
Zarejestrowany: 17-05-2014
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 29
Toż jak idziesz na wynik 0-100 to ciągniesz dwójkę do końca i już reszta Cię nie interesuje.
markiz99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 19:49   #466
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
W teorii tak, w praktyce jednak nie do końca.
Stary 11-11-2014, 19:52   #467
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Gdyż?
Boisz się do odcinki, czy jak?
Stary 11-11-2014, 20:21   #468
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo nie osiągnie się 100 na 2 nawet po chipie. Pisałem już o tym. Chyba, że 97km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2014, 20:57   #469
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
to trzeba do 97 zmierzyć i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw, załóż oponę oczko wyższą i już z palcem w D na 2 będziesz miał ponad 100
Stary 11-11-2014, 21:40   #470
Grassonwall
Model: Focus mk3
Postów: 6
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i dłuższy czas ze względu na inne przełożenie
1.6 ecoboost , ecoboost , focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
