Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 12-11-2014, 21:28   #11
kaczmimo
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Maglownica. Gdzie regenerują w Trójmieście ?
czy ostatnio ktoś regenerował maglownicę w swoim aucie? Udało się?
Czy to jest skomplikowana operacja, sam demontaż i montaż, czy da rade zrobić to lokalny mechanik a samą regenerację wykonać w Sopocie?
kaczmimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 08:20   #12
ak15
Ostatnio załatwiłem temat. Znalazłem mechanika, który zaproponował mi przełożenie maglownicy z rozbitka. Dostałem 3 mies. gwarancję. To jest chyba lepsze rozwiązanie bo koszty niższe. Zazwyczaj przy takiej operacji trzeba też wymienić pompę, jakieś uszczelki i olej. Jak maglownica jest zużyta to opiłki i inne elementy wpadają do oleju i pompy. Lewiej więc wymienić wszystko razem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 08:37   #13
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
A skad wiesz, ze ta uzywka nie strzeli Ci tak samo jak Twoja stara maglownica np.za 4 miesiace? Ja regenerowalem magla i dostalem roczna gwarancje.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 08:48   #14
ak15
Zdefiniuj co masz na myśli pisząc "strzeli" U mnie się po prostu zużyła. To jest częste niedomaganie w Fordach z dużym przebiegiem. Oczywiście ryzyko istnieje. Ale jeśli "strzeliła" to pewnie były błędy montażu. Zrobiłem rozeznanie co i jak i nie ryzykowałbym regeneracji. Dużo zależy od jakości wykonania tej usługi a tego nie masz możliwości skontrolować. Gwarancję masz tylko na usługę regeneracji czy na całość z montażem?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 09:00   #15
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
Napisał ak15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strzeli znaczy np puszcza uszczelniacze itp itd. Przeciez nie wiesz jak ja ktos wczesniej uzytkowal. Jest tak samo uzywana jak Twoja, ktora sie popsula. Gwarancje mialem na cala usluge bez limitu km. Najlepiej regeneruje sie w Lodzi. Wysylasz stara na drugi dzien oni wysylaja zregenerowana i tyle. Lodz to zaglebie warsztatow gdzie bardzo dobrze regeneruja magle
Ostatnio edytowane przez lotek ; 13-11-2014 o 09:03
Stary 13-11-2014, 09:18   #16
ak15
Kolega kaczmimo ma więc dwa poglądy na ten temat i może wybrać
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 21:44   #17
kaczmimo
Postów: 4
Brakuje tylko opinii typu: sprzedaj już tę furę i kup Audi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy ak15 i lotek, można prosić na priv koszty waszych operacji?
Swoją drogą meachanior stwierdził, że skoro na razie nie stuka-puka tylko jest mini luz wyczuwalny na kierownicy to nie ma co się śpieszyć - maglownica chodzi góra-dół.
Stary 15-11-2014, 18:30   #18
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
Kaczmimio i mial racje mechanik.
Stary 05-12-2014, 18:38   #19
yeti_mk7
Imię: kuba
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: ford transit mk7
Silnik: 2.2tdci
Postów: 6
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Sopocie jest zakład pana Stachury "SKRAW - MET". Warsztat ma bardzo bogatą tradycje .To drogi interes, ale są bardzo solidni i znani w branży.
Link z adresem i nr tel. : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
polcecam jest na propsie nie ma kłopotów z ewentualnymi gwarancyjnymi/reklamacyjnymi teatami choć raczej jest ok nic sie nie dzieje z ich usługami
yeti_mk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
maglownica , regeneracja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
