Stary 13-11-2014, 19:37   #1
gnat80
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT115KM
Postów: 52
Domyślnie Szarpanie silnikiem podczas jazdy
Witajcie,mam taki problem - podczas jazdy,przeważnie 5 bieg i 2 tys obrotów następuje delikatne podszarpywanie silnikiem,na obrotomierzu tego nie widać,ale czuć wyraźnie.Jakby na jakiś gar przestawało palić.Takie szarpania.Auto odpala od strzała,przyśpiesza równo itd,błędów nie ma,myślałem ze to świece,albo przewody - wymieniłem i to samo.
Czy cewka może być winna tez?
gnat80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 19:47   #2
salom
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem podczas jazdy
Przedewszystkim.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 22:07   #3
gnat80
Model: MK2
Postów: 52
Gdzieś czytałem że cewki w tych modelach były awaryjne,ale dokładnie nie pamiętam czy to o focusa chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2014, 10:23   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
przede wszystkim to winne sa swiece-a jak sie nie pilnuje swiec to uszkadzaja sie cewki.
owszem sa cewki lepsze i gorsze-ale jak swiece sa zle lub maja za duze przerwy to nawet dobra cewka tego długo nie wytrzyma .
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 10:42   #5
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Miałem podobnie, wymiana świec i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeszcze muszę wymienić kable bo jak chciałem je docisnąć na pracującym silniku to mnie jeden lekko popieścił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 11:41   #6
gnat80
Model: MK2
Postów: 52
Ja świece wymieniłem na nówki,były do okola opalone,czarne,ale elektroda w kolorze kawy z mlekiem.Przewody również wymieniłem,zobaczymy podmienię cewkę i mam nadzieję ze objaw ustąpi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
