Stary 14-11-2014, 13:52   #1
lerek_2005
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Domyślnie Tuleja korbowodu do wymiany
Od kilku dni słyszałem charakterystyczne stukanie w silniku po dodaniu gazu w granicach 2-2,5 ty obrotów.Dodam ze auto jeździ normalnie moc, spalanie wszystko bez zmian tylko te stuki...Podjechałem do mojego mechanika a on po krótkiej przejażdżce stwierdził że to wytarta tuleja któregoś korbowodu.Może to zrobić bez wyciągania silnika ,robił już kilkanaście razy takie tematy. Koszt naprawy oszacował na 800 zł.Zastanawiam się czy skończy się tylko na tym.Czy przy takiej naprawie dochodzą jeszcze jakieś koszta tzw"niespodzianki"Robił to ktoś z was w waszych autkach? Mechanik mówił że to że to częsta wada tego silnika.Może ktoś przybliży czego się spodziewać przy takiej naprawie.
lerek_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 15:22   #2
salom
Domyślnie Odp: Tuleja korbowodu do wymiany
Może wszystko być, co związane z układem korbowo - tłokowym silnika. A diagnoza wystawiona przez mechanika, wcale nie musi być trafna, chyba że ma zdolności cudotwórcze.
A wybita tulejka korbowodu, jest ostatnią rzeczą która w Twoim silniku stuka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 15:50   #3
lerek_2005
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Hmm sam już nie wiem co robić,dodam tylko ze ostatnio kilka razy czuć było spalony olej w kabinie.Strach jeździć tak dalej chociaż auto jeździ idealnie nie kopci ,normalnie przyspiesza itd.Trzeba będzie zostawić auto do dokładnej diagnozy,już na samą myśl się boję co oni tam znajdą..
Stary 14-11-2014, 16:01   #4
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
ciekawe jaką on tam tuleję miał na myśli napewno nie sworzeń w tłoku a inne rzeczy co mogą stukać to panewki i to zrobi nawet laik żaden z tym problem ja bym nie dał 800 zł sam bym to zrobił micha precz i widzisz co jest bo bez tego cie naciągnie na koszty jak to mechanicy normalka
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 16:25   #5
lerek_2005
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Napisał berthold61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też nie wiem co on miał na myśli zapamiętałem hasło tuleja korbowodu po za tym martwi mnie to ze czasami czuć spalony olej w kabinie zaczęło się to razem z tym stukaniem czyli kilka dni temu.
Stary 14-11-2014, 17:26   #6
salom
Jak czujesz spalony olej z silnika, to czeka Cie poważna naprawa. Nie będę Cię straszył, ale zajrzyj do filtra powietrza, i popatrz co sie tam dzieje. Rozkręć puszkę, abyś mógł obejrzeć cały wkład filtra powietrza.
Jak to zrobisz, to napisz co tam było.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 22:13   #7
lerek_2005
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaglądałem czysto sucho,wszystko ok a co miałoby się tam znajdować ?olej od wymiany do wymiany bez ubytku nawet teraz po 8 tys km od wymiany nic nie ubyło
Stary 14-11-2014, 22:46   #8
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
kolego salmon to dieselek to raczej w filtrze nic tam nie znajdzie, jak kontrolka od cisnienia oleju , gasnie , albo panewka puka albo slowzen tloka. Tak czy siak silnik do remontu a i po zdjeciu misko zobaczysz co najwyzej smok, bo jeszcze jest karter i zdjecie samej miski nic nie daje w tddi.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 13:09   #9
lerek_2005
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadzwoniłem do znajomka który miał 2 focusy i w jednym egzemplarzu spotkała go ta wada ,jeździł z tym stukaniem ponad rok ale potem zaczął kopcić jak Batory i klekotał jak dzięcioł w lesie. Twierdził że jego mechanior wyciągnął korbowód jakoś od dołu czy bokiem bez rozbierania całkowicie silnika i wymienił to co trzeba coś koło 1 tyś zł taka imprezka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Zastanawiam się czy może dolać jakiegoś motodoctora jak to czynią często handlarze żeby trochę wyciszyć silnik i śmigać dalej ale boję się że przy moich trasach 100 km dziennie tłok wylezie gdzieś bokiem a wtedy tragedia już zupełna.
Stary 15-11-2014, 13:51   #10
salom
Bardzo dobrze, że w filtrze powietrza nie ma oleju, to oznaka, że pierścienie dobre, a smród oleju, to może coś cieknie po silniku, i jak gorący to sie wypala.
A panewki, czy są lużne i stukaja, to sprawdza się , jak z wysokich obrotów , przy zdjeciu nogi z gazu słychać stuk to mogą być panewnki, a jak stuka przy dodawaniu gazu, to lużny, lub przytarty tłok.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
