Stary 15-11-2014, 10:04   #461
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Jest OK , jesli kupiłeś Elma od "Mari'.Niestety nie podałeś skąd nabyłeś interfejs.
Komunikat oznacza poprostu "twardy reset" .Na mój gust nic nie powinno sie stać, choć szczerze sam sie z nim jeszcze nie spotkałem.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 14:11   #462
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to elm od "Mari", tylko jakiś "noname" z allegro.
Jednak, wnętrze wygląda bardzo porządnie i identycznie jak wnętrze elm od "Mari".
Wydawało mi się, że jak jest ten sam układ to prędkość powinna być również ta sama.
To, że komunikat oznacza "twardy reset" to wiem, tylko co miałoby być resetowane? moduł elm'a, czy jakiś moduł Forda ???
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 14:19   #463
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Napisał MarcinUj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wszystko jasne .Nic dodac nic ująć. Tak będzie działał nie inaczej. Nie sugeruj się wnetrzem interfejsu bo "diabeł" tkwi w szczegółach.
Twardy reset kontrolera interfejsu ELM.
Stary 15-01-2015, 09:55   #464
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Domyślnie Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
dla wszystkich tych, którym nie działa ELM327 z prędkością powyżej 38400bps - znalazłem rozwiązanie.
Za pomocą programu np. HyperTerminal, trzeba się połaczyć z układem ELM327 i przesłać odpowiednią komendę zmieniającą prędkość.
Wpisując w HyperTerminal np:
AT PP 0C SV 23 (enter)
AT PP 0C ON (enter)
Po tym zabiegu cieszymy się prędkością 115000bps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wszystko ładnie rozpisane tu:
Stary 15-01-2015, 22:04   #465
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem ff2 FL 1.6TDCI 2008. Czy ktoś z forumowiczów jest z okolic Poznania, Kościana lub Leszna? chciałbym aktywować parę rzeczy poprzez omawiane wyżej ustrojstwa tylko że jest to dla mnie czarna magia więc chętnie skorzystałbym z pomocy fachowców.
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 15:19   #466
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Przy próbie zapisania PCM z focusa RS Mk2 ELMConfig 2.0.16b interfejs ELS27 (w trybie FTDI speed auto) czyta początkowo PCM, pyta o nazwę pliku i zaraz się wywala z komunikatem:
Incorrect response fropm adapter for request
"23001C200000FE"
7F 23 31
31- request out of range
Jakieś pomysły ?
K
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 15:34   #467
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Zapisania?? czy masz na myśli odczytanie z pcm do pliku?
Stary 26-02-2015, 17:16   #468
KrisSzy
Postów: 156
Sorki, nie napisałem jasno. Na razie myślałem o zapisaniu z PCM na dysk jako backup mojego obecnego programu. Podobno ta wersja ELMConfiga już wspiera mojego focusa.
Stary 26-02-2015, 21:00   #469
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ja też nie mogę odczytać PCM Configuration. Udaje się tylko Read Information. STN1110, prędkość 500000, wer. 0.2.15. Reszta działa bez zastrzeżeń. Szczegóły poniżej. Co może być przyczyną?
Bump:
Zapomniałem dodać: WIN7, 32bit, może spróbować na XP?
Typ Pliku: jpg IMG1975.jpg (57.4 KB, 127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG1976.jpg (65.2 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG1978.jpg (52.2 KB, 123 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 26-02-2015 o 21:26
Stary 26-02-2015, 21:37   #470
KrisSzy
Postów: 156
Wersja st/rs jest wspierana dopiero od v 16b.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
