Stary 15-11-2014, 18:16   #1
oskarek1608
Imię: pawel
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: ford focus 1.6 tdci 109 km
Silnik: 1.6 tdci
Rocznik: 2004/2005
Domyślnie szybkie start wentylatora
witam serdecznie od niedawna jestem wlascicielem forda focusa 1.6 tdci mk2 109 km . Od niedawna nie daje mi spokoju wlanczanie sie wetylatora chlodzenia po przejechaniu ok 10 km spokojnej jazdy czy to jest normalne podkreslam ze wymieniony zostal rozrząd pompa wody rownierz podluzszej jezdzie zgaszeniu samochodu i wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki i zamknieciu go wentylator chodzi jeszcze ok 2 minuty plus minus jesli ma ktos jakis pomysl prosze o pomoc i pozdrawiam
oskarek1608 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 19:01   #2
salom
Domyślnie Odp: szybkie start wentylatora
Pewnie automatycznie włącza sie klimatyzacja, a wtedy nie świeci kontrolka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 19:38   #3
oskarek1608
Imię: pawel
Silnik: 1.6 tdci
Rocznik: 2004/2005
nie nic sie nie zapala a klimatyzacje mam dwustrefowa i zawsze jest wylaczona nie jestem jej zwolennikiem zapomniałem dodac
Stary 15-11-2014, 19:53   #4
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Zainteresuj się termostatem,bo może nie otwiera na całą chłodnicę i na "małym obiegu" cały czas jest.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 21:02   #5
salom
Właśnie napisałem, że kontrolka klimatyzacji sie nie zapala, jak włącza sie automatycznie, a to że chodzą wentylatory po skończonej jeżdzie, wyjęciu kluczyka, zamknieciu drzwi, jest jak najbardziej normalne. Jedne tak mają, drugie inaczej. U mnie naprzykład po skończonej jeżdzie i na pracującym silniku, wentylatory pracują, ale gdy tylko wyłącze kluczykiem stacyjkę, od razu sie zatrzymują, i nawet jak od razu przekręce z powrotem kluczyk, już nie wystartują.
A to że masz klimatyzację dwustrefową, to tylko pochwalić. Gdybyś jeszcze chciał dowiedzieć sie jak wyłączyć automatyczne włączanie klimatyzacji, użyj opcji szukaj, i poczytaj o tym w postach, na ten temat.
Jak wyłączysz, nie będą Ci przeszkadzać chodzące wentylatory.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 22:37   #6
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: szybkie start wentylatora
oskarek - sprawdz swój VIN czy czasem nie obejmuje Twoje auto akcja serwisowa związana z wentylatorem chłodnicy:
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 08:08   #7
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.slyboots .Bez urazy. Radzisz czy nabijasz posty? Dobrze wiesz że akcja tyczy się C-maxów.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 11:02   #8
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus MK2 również,mój łapał się i akcję dwa lata temu "robiłem".
Stary 16-11-2014, 12:07   #9
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Exclamation Odp: szybkie start wentylatora
mick1973 - ku Twojej informacji teraz i na zawsze ! Nigdy nie nabijałem żadnych postów i śmieszny jesteś w tej opinii ! bo nie mam powodu aby to robić w odróżnieniu od Ciebie co obserwuje od dłuższego czasu i widać to po tym że oskarżasz o coś innych co sam robisz.
Jestem na forum od ponad 10 lat co jak widze jest tu rzadkość a Ty zaledwie od 1,5 roku i smiesz mnie o coś takiego posądzać.
Nie ujmuję Twojej wiedzy na temat samochodów bo to że jestem od 10 lat na forum nie świadczy o mojej wiedzy ale chętnie czytam i jak coś mogę pomóc to pomagam. Nabijanie postów jak mówisz to według mnie dziecinada a ja od dawna ****iarzem nie jestem.
Stary 16-11-2014, 12:48   #10
oskarek1608
Imię: pawel
Silnik: 1.6 tdci
Rocznik: 2004/2005
Dziękuję za dobre rady i nakierowania mnie co mogę zrobić i naprawić oczywiście po sprawdzeniu wszystkiego napisze czy pomogło oczywiście cieszę sie ze on chłodzi lepiej mieć chłodzenie niż go niemieć jeszcze raz dziękuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
