Stary 02-11-2014, 21:23   #171
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Jasne, pisz do tedi_k
Stary 06-11-2014, 08:50   #172
scyzor0
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Witam!
A czy jest ktoś z Kielc lub okolic, ktoś kompetentny w wgrywaniu oprogramowania (tdci 1,8 mk2 fl 2008r)?
scyzor0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 09:19   #173
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
a nie bywasz w Warszawie? może być i w weekend
Stary 06-11-2014, 19:27   #174
michal 81
Zarejestrowany: 30-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 30
Witam a w lubelskim może ktoś jest godny polecenia?
michal 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 19:32   #175
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
scyzor0, zajedź do Łukawskiego na Zalesiu, z tego co się orientuje to ogarnia wszelkie aktualizacje.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 07:31   #176
scyzor0
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Ok, podjadę na Zalesie!
Stary 16-11-2014, 15:22   #177
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Panowie potrzebne jest wsparcie.
Przy próbie wgania nowszego softu wyskoczył błąd
"incorect FlowControl response 0176000000000000"
czy ktoś może mi podpowiedzieć czy to jest do zrobienia.
Próbowałem wgrać kopie ale dalej to samo.
Miałem soft 4M51-12A650-NE a chciałem wgrać 4m51-12650NJ.
Podajcie jakieś podpowiedzi.
Wiem nie trzeba było się bawić ale tylu osobom to wychodziło że i ja spróbowałem ale umoczyłem.
Na zegarach wyskoczyła "usterka układu silnika" i jak narazie nie próbuje go odpalić.
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 17:00   #178
C-MAX_Member
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Uff co za ulga
Udało się zaktualizować.
Powodem występowania błędu było ustawione "Auto" w block size przy "Write current firmware" ustawiłem na 128 tak jak koło "Read firmware" i 30 minut trzymałem kciuki. Błąd z zegarów automatycznie zniknął i autko odpaliło bez problemów.
Pozdr
Stary 16-11-2014, 18:54   #179
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
A jakim kabelkiem przeprowadzałes operacje wgrywania ?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 16:46   #180
C-MAX_Member
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Viakenem v3 na STN1170
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
