Stary 17-11-2014, 16:58   #1
pingiel
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Brak lewego światła drogowego
Witam,straciło mi się lewe światło drogowe,dodam,że wszystkie światła są,czy to bezpiecznik czy mam głębiej szukać przyczyny?
Ford Mondeo 1.8 clx 1996r.
pingiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 17:16   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Brak lewego światła drogowego
żarówka,bezpiecznik od tego się zaczyna
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 17:18   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Robiłeś już coś przy samochodzie, czy tylko stwierdziłeś brak światła? Jeżeli żarówka jest sprawna, to czy napięcie do niej dochodzi? U mnie luzowała się końcówka przewodu na wsuwce żarówki. Może przewód masz upalony przy lampie. Izolacja jest bardzo twarda i lubi pękać. Może gdzieś wewnątrz skorodował przewód.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 17:27   #4
pingiel
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 11
wymieniłem żarówkę bo była przepalona ale nowa też nie działa,styki są czyste, kable o tyle ile je widzę też, bezpiecznika nie sprawdzałem bo myślałem że jak prawe działa to i lewe też powinno,czyli lewe i prawe swiatło ma własny bezpiecznik,tak?
Stary 17-11-2014, 17:51   #5
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Tutaj masz rozpiskę bezpieczników [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-11-2014, 17:56   #6
pingiel
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 11
idę sprawdzić czy to bezpiecznik
Bump: dobra,sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w komorze silnika,wymieniłem jeszcze raz żarówkę i nadal nic,światła nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy nie powinno być jeszcze jakieś bezpieczniki w szoferce?
szukałem ale nie mogę ich znaleźć.
Ostatnio edytowane przez pingiel ; 17-11-2014 o 18:18
Stary 17-11-2014, 18:30   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Bezpieczniki do świateł są tylko w komorze silnika koło akumulatora.
Stary 17-11-2014, 18:34   #8
pingiel
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 11
no to są ok,żarówka też,gdzie dalej szukać przyczyny braku tego światła?
Stary 17-11-2014, 19:01   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź, czy na zaciskach żarówki jest napięcie.
Stary 17-11-2014, 19:09   #10
pingiel
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 11
w jaki sposób,może śmieszne pytanie ale jestem laikiem w elektryce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
