Stary 17-11-2014, 18:19   #1
lama69
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 27
Domyślnie Nagły wyciek płynu chłodniczego - pompa wody?
Witam.
Problem następujący, po krótkiej trasie, ok 20km, parkując pod sklepem zauważyłem dym spod maski. Podnoszę maskę, sika płyn na rozgrzane elementy i z tego dymi. W zbiorniku płynu pusto.
Na kanale rozebrałem co się dało, żeby lepiej widzieć, leje wode do zbiornika, po paru sekundach intensywnie kapie z lewej strony (stojąc przed samochodem), jakby z z pompy wody.
1) Czy pompa wody mogła tak nagle ulegnąć uszkodzeniu? Bo nie wiem czy od razu brać się za wymianę czy może tam być coś innego? Dzień wcześniej zrobiłem około 300km i po powrocie wszystkie płyny były w normie.
2) Czy jeżeli to pompa to wymieniać od razu pasek?
Powtarzam, płyn ze zbiornika w kilka sekund znika.
Escort mk7 1.8TD (90KM) 1999r
Focus mk1 1.8TDCi (115KM) 2003r
Ford Fiesta mk7 1.25 (60KM)
lama69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 18:48   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Nagły wyciek płynu chłodniczego - pompa wody?
Najczęstszą usterką jest pęknięcie węża należy znaleźć miejsce wycieku (pęknięcie) i wymienić wąż. Dopiero w dalszej kolejności podejrzewałbym pompę wody, uszczelkę pod głowicą.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 18:51   #3
lama69
Imię: Wojtek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 27
Co do uszczelki pod głowicą ubywało by też raczej oleju tak? Olej w normie, sprawdzany kilka razy.
W okolicach wycieku nie ma żadnych węży, woda sączy się po pasku i kapie pod samochód.
Stary 18-11-2014, 14:58   #4
lama69
Imię: Wojtek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 27
Nikt nie ma pojęcia czy pompa wody może się w jednej chwili się tak rozszczelnić?
Stary 18-11-2014, 15:14   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Oczywiście, że może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak wszystko, pierdut i nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I być może to nie jest rozszczelnienie w jednej chwili, tylko efekt powolnego, wielotygodniowego/miesięcznego rozszczelniania się jej, mogła pocić się tak, że nawet nie zauważałeś, coraz więcej i więcej, aż w końcu puściła. Kiedy wymieniałeś pompę i na jaką ?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 15:21   #6
salom
Pojęcie to pewnie mają, tylko aby to zobaczyć, to tylko może ten, kto stoi przy tym samochodzie, a nie ten co siedzi przy komputerze 500 km od pytającego.
A w kilka sekund, to zniknie płyn wtedy, jak urwany, przeciety, lub pękniety przewód gruby, gumowy układu chłodzenia.
Przez pompę, jak wytarta uszczelka, to pół godziny upłynie, zanim wycieknie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 16:21   #7
lama69
Imię: Wojtek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 27
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wymieniałem pompy jeszcze, jeżdżę tym autem parę miesięcy.
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te kilka sekund to nie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdy do zbiorniczka leję wodę po około pół minuty słyszę jak do wiaderka w kanale skapuje woda, nie leje się strumieniem, tylko powoli kapie..
W chwili gdy się to stało płyn wyciekał pod dużym ciśnieniem (aż syczało) z lewej strony silnika nie było widoczne dokładnie jedno miejsce wycieku
Stary 18-11-2014, 16:33   #8
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A rozrząd wymieniałeś ?
Stary 18-11-2014, 16:38   #9
lama69
Imię: Wojtek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 27
Nie. Poprzedni właściciel zmieniał po zakupie pasek+napinacz.
Stary 18-11-2014, 16:40   #10
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Czyli nie wymieniał pompy, a to może dać Ci odpowiedź, dlaczego (prawdopodobnie) ona zdechła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wiesz, kiedy ona w ogóle była wymieniana ?
1.8tdci , focus , pompa wody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
