Stary 16-11-2014, 17:56   #1
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Brak komunikacji pilot-samochód
Witam-Od wczoraj nie umiem otworzyć drzwi z pilota .Auto odpalam awaryjnie czyli wyciągam zaślepkę pod kierownicą, wkładam pilota itp. Samochód odpali ,ale drzwi muszę otwierać grotem z pilota. Komunikat na wyświetlaczu to Brak kluczyka w samochodzie ,sygnał dźwiękowy i czerwona kontrolka .Baterie 100% sprawne ,usterkę chciałem usunąć zgodnie z instrukcją obsługi i poradami z forum ,ale problem pozostaje.Dodam jeszcze że gdy zamykam auto grotem to kierunkowskazy błysną ,ale nie ma alarmu .czy w takim wypadku pozostaje podłączenie pod kompa.?
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 00:40   #2
MarcinSE
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: c-max
Silnik: 1.6 TD TITANIUM
Domyślnie Odp: Brak komunikacji pilot-samochód
Drugim pilotem probowales? Miałem to samo w firmowym mondeo ,jeden działał drugi nie,tydzień czekalem na nowy kluczyk :-)
MarcinSE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 07:23   #3
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Tak w drugim pilocie wymieniłem baterie ,ale bez skutku.
Stary 17-11-2014, 21:31   #4
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
spróbuj na jakiś czas/ np.10 minut/ odłączyć akumulator
oraz test zegarów moze pomoze
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 10:16   #5
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Akumulator.już odłączyłem,co do testu zegarów w nowym C-max nie wiem jak zrobić ?
Stary 18-11-2014, 12:16   #6
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Trzymasz przycisk OK, włączasz zapłon, trzymasz jeszcze kilka sekund OK i włącza się test zegarów.
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 18-11-2014 o 12:29
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2025, 15:23   #7
masqar
Zarejestrowany: 26-08-2025
Model: C-Max
Silnik: 1,6
Angry Kluczyki keyless nie działają po podpięciu modułu ODB
Ostatnio wracając z wakacji padł mi akumulator, po jego wymianie i wymianie alternatora, bo też się spalił (całe uzwojenie), więc trzeba było zakupić nowy..., ale między czasie zanim został wymieniony alternator - podłączyłem moduł ODB do samochodu, po czym go odpaliłem, w celu sprawdzenia czy akumulator jest ładowany.
W aplikacji Torque pokazał mi, że ładowanie wynosi 14volt!
Zgasiłem silnik, odłączyłem moduł ODB, po czym samochód nie chce odpalić z keyless i kluczyki nie działają w ogóle, łącznie z centralnym zamkiem.
Działa odpalenie, tylko po włożeniu kluczyka w otwór pod kierownicą.
Co się mogło stać?
Czy powodem uszkodzenia będzie podłączenie modułu?
Czy można domowym sposobem kluczyki sparować ponownie z samochodem?
Jak to wszystko sprawdzić?
masqar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2025, 15:38   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Kluczyki keyless nie działają po podpięciu modułu ODB
Magiczny klucz nr10.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
