Stary 18-11-2014, 08:30   #11
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Domyślnie Odp: Felgi stalowe czy podejdą od S-max ?
sprawdziłem nr które odczytałem to:germany pod tym 6G92-FC, trochę dalej 2160828 pod tym 6191 DOT E, no i oczywisty nr dla mnie 6 1/2Jx16 IS50
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 12:47   #12
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Internet mowi ze to do S-maxa / Galaxy.
Jeszcze dzisiaj zmierze ten otwor w oryginalnej stalowce z Mondeo. Pewnie roznica jest mala (jesli w ogole), raczej nie ma problemu, chociaz brak oficjalnej zamiennosci zastanawia.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 13:07   #13
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
różnica będzie chyba tylko w wielkości dziur na szpilki, ale podobno to nie ma wielkiego znaczenia
Stary 18-11-2014, 17:24   #14
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zakładaj, nie wnikaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szpilka w Mondeo ma fi 12+ a w Smaxiu 14+.
Dla użytkownika nie ma to znaczenia.
Oczywiście dokręcasz oryginalnymi nakrętkami Forda.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 19:38   #15
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troszkę mnie uspokoiłeś, że przynajmniej dam rady to dokręcić dla mnie nie ma to znaczenia czy te felgi są z mondeo czy s-maxa tylko żeby dało się bez problemu przykręcić mieszkam w ciężkich warunkach i zależy mi aby szybko dokonać zmiany w czwartek mam dostać nakrętki oryginalne z Mondeo, mama nadzieję że bedzie wszystko ok dam znać na razie troszkę się stresuje
Stary 21-11-2014, 20:56   #16
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
Witam tak jak pisaliście felgi spasowały i przykręcone nakrętkami oryginalnymi z mondeo mk4, na razie wszystko ok. Z góry dziękuję za POMOC
Stary 25-11-2014, 20:51   #17
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
podepnę się pod temat, co prawda nie chodzi o stalówki ale o alu felgi. czy oryginalne 18stki z S Maxa podejdą bez problemów do mondeo mk4? Chodzi dokładnie o te felgi:
http://www.dhwheels.com.pl/wsp/klien...rd_s-max_2.jpg
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 21:21   #18
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
oryginalne alu felgi z maxa mają większe gniazda nakrętek - ok 32 mm i ok 20mm dziura na szpilki. Trzeba by przypasować czy nakrętki z mondeo się w tym za bardzo nie "utopią"
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 21:36   #19
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Domyślnie
Moje felgi mają takie samo gniazdo nakrętek ale szpilki ma 15mm
Stary 25-11-2014, 22:04   #20
ilb
Avatar ilb
Model: Mondeo MkIV
Postów: 118
Jak wyżej, patrz poprzednia strona.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
