Stary 19-11-2014, 13:46   #1
marko1986
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Domyślnie 2.0 DURATEC-HE gdzie jest pompa paliwa ?
Witam Nie odpala mi mondek wiem tyle że paliwo nie dochodzi do listwy wtryskowej bo zdejmowałem wężyk. Podniosłem na lewarku tył i nie znalazłem pod spodem. Skoro nie znalazłem od spodu to poniosłem siedzenia tylne i kurde też nie ma żadnego miejsca żeby coś odkręcić i się dostać gdyby była od góry. Czy ktoś może mi pomóc w dostaniu się do tego dziadostwa?
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-12-2014 o 11:44 Powód: błędy w tytule
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 15:11   #2
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: DURATEC-HE 2.0 kombi titanium X 2008 gdzie jest pompa paliwa
Zazwyczaj pompa paliwa jest wkładana od góry. poszukaj pod siedzeniem (tylnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Powininen być jakiś dekiel odkręcany (metalowy) a pod nim plastikowy z pompą, króćcami i pierścieniem.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 15:17   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Uuuuu
Nic nie znajdziesz
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 15:24   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
pompa paliwa w duratecu jest w zbiorniku paliwa i trzeba go odkrecic , żeby się do niej dostać
Stary 19-11-2014, 15:59   #5
marko1986
Postów: 95
Noszzz kur.... tego się obawiałem... znowu "inżyniery" się popisali kreatywnością... A wiecie panowie co może być przyczyną że nie podawała paliwa a teraz jak poszedłem to odpalił?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2014, 16:56   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
może cos być z przekaźnikiem pompy -znajduje się w skrzynce bezpieczników pod schowkiem lub też zdarza się problem z wtyczka przy pompie. Swego czasu jak miałem Focusa to wyciałem pod tylnym siedzeniem otwór , zebym nie musiał zdejmować zbiornika
Stary 19-11-2014, 18:31   #7
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał marko1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano, takie trendy teraz mamy... mi ktoś się chwalił że wolał dziurę wyciąć niż bak wyciągać, ale... to było dawno i nie polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak poprzednicy... pierwsze posprawdzaj kable kostki i przekaźniki po drodze.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 15:20   #8
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Nie ma tak w mondeo ze jest klapka pod tylnym siedzeniem (pod wygłuszeniami) ??
No jest :
Stary 20-11-2014, 18:00   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
w linku podanym przez kolege jest mowa o MK3
Stary 21-11-2014, 14:50   #10
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pompa może jest ok. Problemem jest wiązka zasilania pompy, a konkretnie kostka pośrednia. I tak musisz zdemontować zbiornik, żeby to zobaczyć. Jak odepniesz kostkę, to jeden ze styków będzie wygrzany. Już wiesz, że musisz przerobić zasilanie pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
