Stary 20-11-2014, 12:24   #1
Paulina.Kim
Avatar Paulina.Kim
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Exclamation Ściąga na prawo przy wzroście prędkości
mam problem ze ściąganiem samochodu na prawą strone.
Nie dawno zmieniłam cale koła (felgi+opony) na zimowe,na letnich nic się nie działo samochód jechał prosto nawet gdy wypuściłam kierownice z rąk. Po zmianie kół na zimowe zaczęło się ściąganie na prawo dość mocno.Na początku myślałam że to wina opon bo były trochę wiekowe,kupiłam nowe na przód. Po założeniu nowych opon na felgi problem nie zniknął, nawet mogę powiedzieć że zaczęło mocniej ściągać.Przypuszczałam że sprężyna mogła pęknąć, ale po zdjęciu kół wszystko wygląda na w porządku, na wulkanizacji powiedzieli że to może być wina zbierzności. Nie wiem gdzie szukać rozwiązania może ktoś miał podobny przypadek i się z uporał. Z góry dzięki za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paulina.Kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 13:02   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Ściąga na prawo przy wzroście prędkości
No to teraz na próbę załóż znów letnie, jak przestanie ściągać, szukałbym problemu w feldze, jak nie przestanie, to do sprawdzenia zawieszenie, hamulce i napęd.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 13:10   #3
Paulina.Kim
Avatar Paulina.Kim
Imię: Paulina
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDDi
OK dzięki za podpowiedź, muszę się tym zająć jak najszybciej bo jazda przy tak mocnym ściąganiu nie należy do przyjemnych ;/
Stary 20-11-2014, 13:17   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Wiem, znam ten ból Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie takie atrakcje powodowała uszkodzona półoś prawa.
Stary 20-11-2014, 16:44   #5
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak na letniich tez sciaga to szukaj w zawieszeniu , tuleje wahacza sprzwdz, no a przy okazji reszte tez warto obejrzec.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
