Stary 17-11-2014, 14:26   #1
Adam_Wałek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: S MAX
Silnik: 2.0 EcoBoost 149kw
Postów: 7
Domyślnie Zbieżność kół osi tylnej
Witam kolegów. Robiłem zbieżność kół swojego s maxa 2011 r, i na tylnej osi Kąt PK koła lewego wyszedł 0*05' a PK prawego 0*03' a zbieżność sumaryczna 0*09' Na wydruku ze stacji te parametry wyszły na czerwono i diagnosta stwierdził że trzeba nastawić tylko muszę znaleźć na necie parametry prawidłowe bo oni mają tylko do 2007 r. jak znajdę to mi nastawią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś z kolegów wie jakie prawidłowe parametry powinny być.
Adam_Wałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 18:42   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Zbieżność kół osi tylnej
każdy szanujący się warsztat powinien mieć taka magiczna księgę z wartościami do ustawiania zbieżności.
Zbieżność kół, przód 0°12' ± 0°08' (°)
Zbieżność kół, przód 1.4 ± 1.0 (mm)
Pochylenie kół, przód -0°41' ± 1°15' (°)
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, przód 3°11' ± 1° (°)
Zbieżność kół, tył 0°24' ± 0°08' (°)
Zbieżność kół, tył 2.8 ± 1.0 (mm)
Pochylenie kół, tył -1°37' ± 1°15' (°)
z tym ze z tyłu regulujesz tylko pochylenie kół, ale moj maxio moze jest inny.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 17-11-2014 o 18:46
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 20:14   #3
Adam_Wałek
Imię: Adam
Model: S MAX
Postów: 7
Dzięki wielkie. Mieli taką książkę tylko dawno magia z niej uciekła bo s maxa mieli do 2007 r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do pochylenia kół to jest ok tylko w poziomie (zbieżność) jest do bani na wykresie koła wyglądają tak \ / . Nawet nie wiem czy to można regulować. Pozdrawiam.
Stary 17-11-2014, 22:40   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
to jeśli koła wyglądają tak jak mówisz na wykresie to przyjrzał bym się wahaczom dokładnie, może tuleja któraś już kończy żywot, główne tuleje to tzw cukierki może one już podupadają, z tyłu jest tylko pochylenie do ustawienia,nic więcej.
Stary 20-11-2014, 18:00   #5
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podana zbieżność, to zbieżność sumaryczna czy dla jednego koła?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 19:11   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sa to wartosci spisane z ksiazki od zaprzyjaznionego mechanika ze swiniakowa.... czy to sumaryczna czy dla jednego koła pojecia nie mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
