Stary 20-11-2014, 21:57   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Natężenie prądu w elektrozamku klapy bagażnika
Jakie natężenie ciągnie z 12V elektro-zamek klapy bagażnika w foczce? Oczywiście nie musi być dokładnie, chodzi mi mniej więcej, bo potrzebuję zastosować do otwierania klapy tym zamkiem przekaźnik. I posiadam 60W.
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 20-11-2014 o 22:03
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 23:06   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Natężenie prądu w elektrozamku klapy bagażnika
Przekaźnik ACT512 ma normalną obciążalność dla styku zwiernego (NO) 20A przy 14V, a dla rozwiernego (NC) 10A przy 14V. Max prąd przez 2 min to 35A i 25 A przez godzinę.
Jeśli już to masz chyba przekaźnik 60A.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 20-11-2014 o 23:09
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 07:22   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Zamek w klapie ciągnie 20A? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, żeby ciągnął więcej niż światła i to ponad dwukrotnie.
Mój przekaźnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 21-11-2014 o 07:35
Stary 21-11-2014, 16:50   #4
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Podałem Ci parametry przekaźnika w GEM, a nie ile prądu bierze zamek. Do tego dobierz sobie swój przekaźnik. Z jakiegoś powodu producent daje przekaźniki o takich parametrach, a nie innych i na pewno nie zrobił tego na wiarę.
Stary 21-11-2014, 22:09   #5
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Niby tak, ale nie uwierzę, że elektrozaczep ciągnie 2,5 razy więcej niż oświetlenie auta ( ;
Stary 21-11-2014, 22:22   #6
Binke
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 38
Domyślnie
Tu nie tylko chodzi o moc i wynikający z tego prąd. Ponieważ elektromagnes jest indukcyjnością to przy zasilaniu prądem stałym, przy rozwieraniu (wyłączeniu) mogą (występują) przepięcia, gdzie taki pik prądowy może mieć dużo większą wartość niż prąd obciążenia. Dlatego styki przekazów są "przewymiarowane" aby nie doszło do sklejenia styku. Inna metoda pozbycia się przepięć jest zastosowanie równolegle połączonej do cewki diody ( w kierunku zaporowym) przez którą może się przepięcie rozładować.
Ford Focus mk2 1.8 TDCI
Ford Fiesta mk4 1.8 D
Fiat Uno 1.4 IeS
Ostatnio edytowane przez Binke ; 22-11-2014 o 00:22
Binke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 22:37   #7
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
I zapewne te wartości są całkiem spore skoro z czasem wypalają się styki w przekaźniku.
Stary 22-11-2014, 22:04   #8
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Mit obalony, dziś zamontowałem taki przekaźnik, śmiga aż miło.
Można zamknąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
