Stary 14-08-2013, 09:52   #71
sajmonus07
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Domyślnie
Jezeli to TDDi to mialem taka sama sysytuacje, rozwiazaniem byl modul wtrysku paliwa
Wysłane z mojego GT-I5510 za pomocą Tapatalk 2
sajmonus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 19:19   #72
BeeMWu
Zarejestrowany: 19-11-2014
Model: mk1
Silnik: tddi
Domyślnie TDDI zgasł i już nie odpala
Witam ostatnio ford Mojej dziewczyny przestał jeździć. Auto normalnie jechało i nagle zgasło, zaczęła mrugać świeca żarowa. Sprawdziłem ciśnienie jakie daje pompa na wtryski i wydaje mi się że jest OK. Po podłączeniu pod komputer wywaliło :===PCM DTC P1664===
Kod: P1664 - Nieprawidłowe funkcjonowanie FIP.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===PCM DTC P1564===
Kod: P1564 - FIP żąda zredukowania dawki paliwa.
===END PCM DTC P1564===
===CSM DTC B2159===
Kod: B2159 - Obwód sygnalu zdalnego danej osoby zwarty do masy
Moduł: Moduł systemu zabezpieczającego.
No i te dwa pierwsze wskazują na pompę, tylko nie wiem czy elektronika i wystarczy zmienić ten 'tranzystor' czy trzeba całą pompę wyciągać ?
BeeMWu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 19:56   #73
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: TDDI zgasł i już nie odpala
sterownik pompy. Jak padnie to cisnienia na przewodach do wtryskiwaczy praktycznie nie ma , wiec nie wiem jak sprawdzales.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 20:38   #74
BeeMWu
Model: mk1
Silnik: tddi
Powiem Ci że sprawdzałem dwa razy i jak popuściłem rurkę z paliwem przy wtryskiwaczu i zakręciłem silnikiem to aż tryskało paliwo. Ale tak jak myślałem że to sterownik.
Stary 22-11-2014, 00:31   #75
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
bylo calkiem odkrecic rurke, przylozyc palec i niech ktos kreci, jak dasz rade palcem przytrzymac to na pewno sterwnik.
Stary 22-11-2014, 05:12   #76
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Jak ta pompa to vp 44 to wielkie prawdopodobieństwo ze siadł sterownik. Ta pompa jest z tego znana, zwłaszcza w oplach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie dać wkręcać się w żadną regeneracje pompy tylko wymiana samego sterownika i pa pa autko.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 12:21   #77
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
vp 44 jest ale w mondeo TDDI 2,0 . W focusie 1,8 tddi jest ale vp30. Sterownika nie trzeba wymieniac , przelutowywuje sie tylko tranzystorek. U mnie padl przy 140 tys , przelutowanie i juz 10 tys lata jak wczesniej.
Stary 23-11-2014, 12:28   #78
andrew1637
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
Domyślnie silnik zgasł i nie chce odpalić
ostatnio miałem problemy z odpaleniem mojego autka. dzisiaj rano odpalil a po chwili spadly obroty i silnik zgasł... teraz kreci i nie chce odpalić. przed tym jak zgasł ruszałem przewody od filtra paliwowego... może ktoś miał podobny problem?
andrew1637 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 12:49   #79
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: silnik zgasł i nie chce odpalić
Jest cisnienie paliwa na szynie?? Od tego zacznij moze.
Zdejmij wezyk i zobacz czy po przekreceniu kluczyka leci paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2014, 12:51   #80
andrew1637
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
nie bardzo się orientuje gdzie ta szynaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
