Stary 17-11-2014, 21:01   #81
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów
nikt? nic? zero? null? znikąd pomocy?
błędziorki mam takie:
HCM
B11A2 - Master Exterior Light Switch
Status: 14 Ext.status: 2F
B1D64 - Left Headlamp Swivelling Motor Circuit
Status: 87 Ext.status: AF
B1D65 - Right Headlamp Swivelling Motor Circuit
Error U2101 not found in base.... ale ja wiem, że to nieprawidłowa konfiguracja modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zna ktoś odpowiedź jakąś na poniższe pytania?
1. Co to master exterior light switch i gdzie jest?
2. dlaczego nie działają silniczki lamp skoro wszystko niby podłączone i faza do nich dochodzi?
3. jak przeprowadzić headlamp alignment posiadając powyższe błędy?
4. jak wyrwać wsad do HCM ze sprawnego auta i zapeklować go do mojego?
jakieś inne sugestie?
Stary 20-11-2014, 23:18   #82
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
OK to pytamy dalej, może ktoś przerwie tą krępującą ciszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś wiedzę, jak oszukać obecność czujnika poziomowania? Posiada on 3 kable - plus 5V, masa i sygnał zwrotny idący do kompa świateł. Jak dam te +5V na zwrotny to pożar czy zasymuluję jakiś poziom?
Stary 21-11-2014, 21:34   #83
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Muszę przyznać Panowie, że zazdrośnie strzeżecie swojej cennej wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OK, rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze rubinio dziękuję za jedyną w dodatku trafną poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo
Stary 21-11-2014, 22:26   #84
Postów: 18,056
Kolega z tych "bardzo szybkich?"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie pytania to zwykle do mm32, czasem do mnie jak akurat mam ten kawałek schematów... Tyle, że ostatnio zdrowie nie to i nie zaglądam wszędzie...
Co do sygnałów z czujników poziomowania, to obstawiam (bez zaglądania w schematy), że koledzy z FoMoCo wykorzystują PWM (sygnał prostokątny o zmiennym wypełnieniu). Uwielbiają ten standard i używają go wszędzie, gdzie "cos się rusza"... W takim przypadku podkładanie stałego napięcia nic nie daje. Daj znać, jeśli się mylę i z czujników poziomowania nie wychodzi PWM... Wtedy to może być LIN - a to jeszcze gorzej...
Co do reszty, to jesteś pionierem i nie ma co mieć pretensji do "nienazwanych chroniących wiedzę" - bo kogo możesz mieć na myśli?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-11-2014 o 22:28
Stary 22-11-2014, 01:23   #85
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Malutki OT. Tadeusz jesteś, bo powoli się martwiłem...
Stary 22-11-2014, 15:16   #86
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo
Marcinku .... trzymam za ciebie kciuki
może należało by wnikliwie wertować podobne tematy na innych forach ... prędzej czy póżniej znajdziesz rozwiązanie jeśli będziesz drążył temat .
Ford to nie Infinity czy Lexus wiec to tylko kwestia czasu.
mój przykład .
Kilkanaście lat do tyłu miałem uszkodzony komputer w moim Mitsubishi .
Lokalni mechanicy , ASO i warsztaty chcieli mnie skasować na grubą kasę (nawet kilkanaście tyś .zł) Nie odpuszczałem i natknąłem się na Forum Mitsumaniaki i okazało się że znalazł się koleszka który znał temat komputerów tej marki .
Reasumując ..... polecił mi ten komputer wysłać najtańsza przesyłką .Wkrótce .... telefon że naprawiony i sprawdzony na innym samochodzie . W rezultacie po 2 dniach już czekałem na peronie na pociąg w którym mogłem go odebrać . Po zamontowaniu pojechałem do W-wki do Bartka ....... bo jeszcze czasem wyrzucało błąd i oczywiście chciałem się rozliczyć i poznać tego gościa . Koszt naprawy był lekko śmieszny ponieważ to jest prawdziwy pasjonat tej marki .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 23:22   #87
msiwol
Zarejestrowany: 15-03-2020
Model: S-MAX
Postów: 4
Domyślnie Doświetlanie zakrętów, L/C Home i Auto Włącznik świateł
tak jak w temacie interesuje mnie doświetlanie zakrętów przez halogeny, Coming Home / Leaving Home , oraz automatyczny włącznik świateł. Czy mogę to jakoś poprzez komputer odblokować ? Czy potrzebuje do każdego z tych systemów moduły bo widziałem na allegro nie są to drogie zabawki a całkiem przydatne. Dodatkowo interesuje mnie domykanie szyb z kluczyka czy tą funkcję jakoś można zaprogramować bo jej fabrycznie chyba nie posiadam lub nie wiem jak uruchomić.
Bardzo dziękuje z góry za pomoc.
msiwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 08:18   #88
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Co do domykania szyb , jeśli masz kluczyk scyzoryk ford to powinien domykać każdy. Procedura jest w instrukcji obsługi dla twojego modelu auta .
Jeśli masz inny kluczyk to wyślij mi WIADOMOŚĆ coś poradzimy.
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 30-10-2020 o 08:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
