Stary 21-11-2014, 12:46   #11
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Domyślnie Odp: SYNC update co gdzie i jak ?
U mnie to samo - też info, że nie ma plików. Próbowałem na trzech różnych pendrivach.
jacektp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 15:18   #12
duo21
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Kuga
Postów: 50
Na stronie:
Też piszą, że mają problem z wgraniem tej aktualizacji.
Jakiś specjalista napisał:
"You need to move all of the files and folders that are in the Gen2v361build13171updatepackageNARev1 folder, up one level to the "root" directory, meaning not in a folder. The autoinstall.lst and the syncmyride folder and the other file all need to be there"
I tam pojawia się inna nazwa pliku: "autoinstall.lst", a u mnie jest "install.lst". Może jest błąd w nazwie pliku?
PS.:Żeby przeglądać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba zadbać o zmianę IP na australijskie.
Natomiast na stronie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pisze:"On your flash drvie there should be 3 things in the root(first level) of the drive as follows:
Folder named - SYNC MY RIDE
file named - autoinstall.lst
file named - DONTINDX.msa(this file may not be there until after installation)
Within the folder SYNC MY RIDE there are several files some of which need to remain zipped."
A na stronie:
"One folder and one file (SyncMyRide and autoinstall.lst) and copy to USB. Start car and keep in park or drive. It may seem forever especially for file 2 of 9 but do not remove USB
Installation will go on for ~20-25 minutes and once done the vehicle will congratulate you since have updated the system and click okay and then remove USB."
Wszędzie jest plik autoinstall.Ist, a nie install.Ist
Ostatnio edytowane przez duo21 ; 21-11-2014 o 17:17
duo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 20:56   #13
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
po zmianie na autoinstall.lst nadal jest to samo - brak możliwości instalacji
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 21:16   #14
duo21
Model: Kuga
Postów: 50
Jak się wyjaśni na australijskim forum to dam znać, bo jak pisałem oni też mają problem z graniem aktualizacji. Swoją drogą patrząc na historię aktualizacji Sync wszystko się zgadza daty i obecnie zainstalowana wersja, no i przypisane jest to do VIN więc nie jest to przypadkowy plik, być może jest jakiś błąd w plikach.
Stary 21-11-2014, 21:25   #15
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
ok. zresztą ja i tak każdą aktualizację ze strony australijskiej będą oglądał od środka ze względu że u nich jest domyślny j.angielski i może się okazać że w plikach aktualizacyjnych jest brak j.polskiego. bynajmniej ta aktualizacja jest tylko naprawą drobnych błędów bez drastycznej integracji w system.
Stary 22-11-2014, 10:12   #16
duo21
Model: Kuga
Postów: 50
Nad problemem zmiany języka też się zastanawiałem, bo może okazać się, że ustawi się angielski. Znalazłem coś takiego odnośnie zmiany języka Sync ale nie do Kugi więc nie wiem czy to działa.
When a phone is not paired:
1. Press the PHONE button and AGREGAR DISPOSITIVO (Add Device) should display.
2. Scroll to VOLVER (Return), press OK.
3. Scroll to OPCIONES ADVANZADA or CONFIGURACION ADVANZADA (Advanced), press OK.
4. Scroll to IDIOMAS (Languages), press OK.
5. Select INGLES (English), press OK.
When a phone is paired:
1. Press the phone button, Menu Telefono (Phone Menu) then Vovler a Marcar (Phone Redial) should display.
2. Scroll to CONFIGURAR SISTEMA (System Settings), press OK.
Ostatnio edytowane przez duo21 ; 22-11-2014 o 10:16
Stary 23-11-2014, 13:54   #17
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
co do dostępności j.polskiego - problem ten łatwo rozwiązać - zadaj pytanie na forum australijskim jakie języki mają w ustawieniach SYNC. wtedy będziemy mieli pewność, bo może się okazać iż tylko w US mają ograniczoną liczbę, reszta ma to samo
Stary 27-11-2014, 22:28   #18
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Na forum rosyjskim piszą że jest aktualizacja naszego SYNCa do wersji 1.1 - jadna ze zmian to wyświetlanie informacji po BT audio.
Stary 28-11-2014, 09:13   #19
duo21
Model: Kuga
Postów: 50
Czy oni piszą o tej w/w aktualizacji czy też jest jakaś inna leżąca w innym miejscu?
W Australii piszą, że Ci co mieli problem z graniem wgrali w serwisie.
Stary 28-11-2014, 20:45   #20
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
u nich pojawiły się takie wersje: E1BT-14D544-AE, D1BT-14D544-AE, zresztą jest już nowa wersja instrukcji do Kugi i tam nie już informacji o tym że BT audio nie obsługuje informacji, oraz jest dodana nowa część dotycząca aplikacji odpalanych w systemie SYNC (instrukcja jak instalować i używać)
Sync 1.0 / Sync 1.1
Typ Pliku: jpg Sync 1.0.jpg (48.8 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Sync 1.1.jpg (43.5 KB, 77 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-06-2023 o 20:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
