Stary 23-11-2014, 17:02   #1
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Domyślnie Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Czy ktoś z kolegów (koleżanek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma takie doświadczenia i mógłby się nimi podzielić? Chodzi o domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu krok po kroku. Posiadam na szybie czołowej dużą osłonę pod lusterkiem, co oznacza, że jest miejsce na czujnik. Mój focus to wersja titanium, więc podejrzewam, że wiązki powinny być. Wiem, że należy zakupić taki czujnik oraz wyłącznik świateł z pozycją Auto. Czy konieczna jest aktywacja? Czy "zabieg" wykonać w ASO (samochód na gwarancji), czy można samemu ogarnąć temat? Czy części kupować w ASO czy używki? Ponoć czujnik w ASO kosztuje "grosze".
Z góry dziękuję za wskazówki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 17:48   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
A pojeździłeś autem z takim czujnikiem? Jesteś pewien, że to cie uszczęśliwi? Bo ja mam i uważam to za gadżet zupełnie bezużyteczny.
Stary 23-11-2014, 20:04   #3
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Co do zasadności to już moja ocena.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeździłem i aktualnie jeżdżę z takim czujnikiem w mondeo. W focusie będę zakładał DRL LED i czujnik zmierzchu pozwoli na całkowite zapomnienie o włączaniu świateł, szczególnie latem (zimą lub w pochmurne dni automat nie jest już taki jednoznaczny). Automatyczne wycieraczki akurat sobie bardzo chwalę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2014, 21:18   #4
Postów: 18,052
Kluczowa dla możliwości dodania czujnika deszczu/zmierzchu jest szyba a nie osłona za lusterkiem. Zwykle szyby są pomalowane na czarno na całym obszarze czujników i tego lakieru nijak się nie da zdrapać - wówczas założenie czujnika wiąże się z wymianą szyby. Trzeba popatrzeć z przodu na szkło w samochodzie z czujnikiem a potem u siebie i wszystko będzie wiadomo...
Stary 24-11-2014, 10:51   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Dzięki Tadeusz. Sprawdzę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2014, 11:16   #6
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
p.saw tak jak rozmawialismy puszka za lusterkiem to polowa sukcesu. Powinno byc mozliwos montazu. U mnie mam miejsce przygotowane razem z wiazka.
tutaj masz taki czujnik.
dodam ze ja tez sie przyzwyczailem do tego drobiazku w innym aucie i teraz brakuje...
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 24-11-2014 o 11:18
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 12:07   #7
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Do tego czujnika, jako podkładka jest jeszcze potrzebna żelowa "poduszka" z silikonu. Także do zdobycia w Allegro.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 00:22   #8
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w swoim FF2 dołożyłem czujnik deszczu do zwykłej szyby - przykleiłem ramkę mocującą czujnik pomalowałem odpowiedni obszar na czarno, ale jest z tym trochę zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2014, 13:40   #9
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Ja nic takiego (na szczęście) nie muszę robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale chciałbym wiedzieć dokładnie co powinienem kupić i jak zamontować (taki step by step). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2014, 17:38   #10
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Czy zamalowanie na czarno jest ze względu na estetykę z zewnątrz, czy też musi być w związku z elementem światłoczułym, który także jest w czujniku deszczu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
