Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 24-11-2014, 08:36   #11
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Podmiana tarcz mondeo mk3 kto ma z okolicy ?
Napisał fortis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz jeszcze podmienić te tarcze?
Póki co szukam kogoś kto wymieniał na nowe i np. stare tarcze leżą w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 09:04   #12
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Z toczeniem nie do końca jest tak ok...robilismy klientowi bo miał nowe i jedno toczenie drugie i nic tarcze sie "kręciły"...załozył nowe i temat bicia zakończony.
Na bicie przy hamowaniu składją sie również takie czynniki jak np luz na układzie kierowniczym- zawieszenie do sprawdzenia, moze jak stare były zbijane walone było tak młotkiem że piasta jest krzywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy jest to bicie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opisz jak jest odczuwalne czy tylko na kierownicy czy na pedale tez?
klocki nowe załozyłeś?
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
Ostatnio edytowane przez AdamJ. ; 24-11-2014 o 09:06
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 10:56   #13
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Bicia odczuwane są i na kierownicy, która wtedy bije na boki a rozrzut ponad 1cm, na pedale hamulca czuć bicia, a mając coraz to mniejszą prędkość przy hamowaniu to bicie występuje wiadomo w większych odstępach czasowych.
Po podniesieniu przodu nagrałem filmik kręcąc kołem:
Stary 25-11-2014, 06:42   #14
fortis
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Ford mondeo
Rocznik: 1994
Postów: 6
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie lezą z rozbiórki.
fortis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
