![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 04-01-2014
Model: transit custom
posiadam Transita z 97 roku, silnik 2.5D. Mimo iż jest po pierwszym właścicielu, jest jednym wielkim zbiorem patentów, mostków itp.. Od zawsze nie było w nim ogrzewania - cały czas leci zimne powietrze - no może czasem letnie, mimo iż wskaźnik temperatury jest wychylony prawie do czerwonego pola. Kupiłem nową nagrzewnice, zawór nagrzewnicy, dałem mechanikowi, odebrałem dziś auto i znowu zimno. Mechanik zmienił nagrzewnice, a zawór oddał mi w pudełku i mówi ze takiego czegoś to tu nie ma. i teraz pytania: 1. Czy zawór powinien występować w tym aucie? Może go nie powinno tam być, a może mój poprzedni właściciel patenciaż go usunął. 2. Gdzie powinien sie znajdować (ale tak dokładnie jak krowie na rowie poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znalazłem takie coś, on tam jest, ale nie potrafię tego umiejscowić. Musi być coś co dzieli mnie od przyjemnego ciepła podczas podróży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomóżcie proszę zanim przyjdzie -25st i zamarznę gdzieś na poboczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam! |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
![]() Cytat:
Ty masz chyba to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale bez klimy. Sterowanie ciepło-zimno odbywa się poprzez dwa siłowniki: jeden to serwosilniczek z przekładnią i dźwignią (poz. 5), a drugi (tu jestem cienki Bolek, bo modelu Mk5 nie znam dobrze) steruje zaworem wodnym - albo podciśnieniowo, albo elektrycznie (nie wiem). Elektrosiłownik z silniczkiem to słaba strona tego układu, wyciera się tam jeden trybik i przestaje działać. Problem polega na tym, że mechanik który zna ten układ, wsadza rękę i w pięć minut potrafi wymontować sam to widziałem w Auto-Waś. Ja aby dostać się do nagrzewnicy, rwałem całą deskę z kpl przewodów elektrycznych, zegarami i nawiewami. Masakra.
Zgredzik |
#3 | |
![]() Imię: andrzej
Dzieki za szybką reakcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje urządzenie ma opornik dmuchawy pod reflektorem - tutaj jest w dmuchawie. Z tego rysunku wynika ze zawór, nagrzewnicy(podobny do tego na zdjęciu), który kupiłem mogę w buty włożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
pozdrawiam |
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
![]() Cytat:
W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz dwa linki - ten rosyjski jest lepszy, bo są daty stosowania poszczególnych zespołów. Masz tam wszystkie wersje nagrzewnic we wszystkich wersjach produkcyjnych -niemieckich i tureckich i z podziałem na modele od Mk3 do Mk5. Może to coś ci pomoże. Moim zdaniem do modelu Mk6 po 2000 roku przeszedł prawie bez zmian zespół nagrzewnicy. A tutaj zawór nagrzewnicy jest w komorze silnika i sterowany jest podciśnieniowo. Sprawdź może, czy tak nie jest u ciebie. Natomiast taki zawór jak ty kupiłeś - tzn sterowany elektrycznie - jest u mnie w dodatkowej tylnej nagrzewnicy.
Zgredzik |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Witam kolegów.
Mam pytanie do autora wątku-pokrętło regulacji temperatury to działa? Nie pytam czy się kręci tylko czy steruje linką. Niedawno też dorobiłem się Transita i grzania w nim nie było,okazało się że linka stała w miejscu i ktoś ukręcił pokrętło. Z braku innych pomysłów ustawiłem je kombinerkami na maksymalne grzanie(nadchodzi zima!) i od tamtej pory mam spokój. Żeby zajrzeć do cięgieł trzeba wyjąć środkową część konsoli. Pozdrawiam. |
![]() Imię: andrzej
temat juz stary, ale udało się tymczasowo ogrzać osiołkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kompleksowy remont zostawiam do wiosny. Linka sterowania ciepło-zimno działa jak należy a lekka poprawę przyniósł demontaż silnika z przekładnia sterującego jakąś klapą, któy jest umieszczony na zespole nagrzewnicy od strony kierowcy. Zdemontowałem to ustrojstwo, ręcznie przekręciłem klapę i teraz potrafi w mróz ciepłe powietrze lecieć. Do tego silnika nie dochodzą żadne sygnały napięciowe - coś musi być namieszane w elektryce-dlatego teraz będzie jak jest a gdy na dworze będzie ciepło rozbieram wszystko i składam od początkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam i dziekuje za pomoc |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
![]() Cytat:
ostatecznie przy demontazu deski okazalo sie, ze wewnatrz pokretla oderwala sie ta metalowa ksztaltka. troszke kleju epoksydowego - smiga i obraca sie juz druga zime. |
#8 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Dzień dobry.
Też szukam zaworu nagrzewnicy... Pacjent Euroline '96 oryginalnie TD a teraz LPG z klimatyzacją obecnie niesprawną. Otóż zacząłem poprawiać pod maska po "mechanikach" i na początek chce tam mieć więcej miejsca do obsługi a przewodów płynu do reduktora jest tam wiele metrów. Reduktor był podłączony równolegle a chce podłączyć szeregowo z nagrzewnicą. Po zdemontowaniu węży jednak pomyślałem, że może monter LPG dobrze zrobił podłączenie jeśli w nagrzewnicy jest zawór płynu. Pod maską na pewno nie ma. Na rysunku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaworu też nie widzę. Czy nie umiem czytać rysowanego czy spokojnie mogę podłączyć w szereg? |
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
![]() Cytat:
diesel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] benzyna: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zawór - z tego co wiem - działa w ten sposób, że zawsze przez niego płynie płyn - albo "na krótko", albo do nagrzewnicy. Więc ewentualnie można spróbować połączyć parownik w szereg z nagrzewnicą, ale przed zaworem. Natomiast czy ogrzewanie kabiny polepszy się, czy pogorszy - nie potrafię powiedzieć...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-05-2016 o 20:39 |
#10 |
![]() Imię: Darek
Postów: 245
Dziękuję za wskazówki.
Mam jeszcze pytanie o kierunek obiegu płynu. Który króciec nagrzewnicy jest wlotem a który wylotem? |
Tagi |
nagrzewnica , ogrzewanie , transit , zawór |
