Stary 27-11-2014, 19:25   #1201
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Ew włączyć przednią kamerę w tel i widzisz na ekranie. Mniej poręczne, ale też daje rady :-)
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 19:27   #1202
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
No proszę Cię ja robiłem pierwszy raz z lusterkiem,teraz robię bez,nie zdejmuję także obudowy kolumny kierowniczej,całość z wymianą przycisków trwa w mondeo 4 minut i 23 sekundy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jak to mówią "it's easy when you know how" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-11-2014, 19:29   #1203
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Ja odpinam kleme, zdejmuję górną część obudowy kolumny i używam lusterka - bez zdejmowania czegokolwiek to się nie da IMO
Stary 27-11-2014, 19:34   #1204
slater
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Właśnie. Łatwo się mówi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. My męczyliśmy się prawie godzinę i nic. Będę jeszcze próbował ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 19:38   #1205
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja odpinam klemę gdy nie ma keyless,jak jest to nie odpinam bo nie pokręcę kierą.
Acha i poduchy nie wypinam.
Stary 27-11-2014, 19:49   #1206
slater
Imię: Slawomir
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
No jestem pełen podziwu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja niestety nie mam takich umiejętności. Za mało zdjętych poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i strach przed "nowym"
Stary 27-11-2014, 19:51   #1207
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał slater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przejmuj się to normalne, mówią,że tylko głupcy się nie boją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-11-2014, 19:53   #1208
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak nie dacie rady to ja to zrobię, ale wolalbym uniknąć robienia tego w warunkach polowych
Keyfree i odpiętą klema - też można obracać kierownicą!!
A bez odpinania poduszki to wg mnie jest większe zagrożenie i niewygoda
Stary 27-11-2014, 19:57   #1209
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tego nie próbowałem i nie wiedziałem o tym,dzięki za info.Bez rozpietej poduszki jest troszkę niewygodnie ale jej nie rozpinam gdy nie odłączam klemy,bo to różnie może się skończyć.
Stary 27-11-2014, 19:59   #1210
slater
Imię: Slawomir
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Jutro "Za dnia" jeszcze raz spróbuję. Kopydleusz pokazał mi parę tricków, właśnie m.in. żeby można było obracać kierownicą przy Keyfree. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy już wiesz może kiedy będziesz we Wro?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
