Stary 27-11-2014, 21:09   #1
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie paląca się kontrolka ESP
Cieżko zgłosić się do mechanika bo dzieje się to sporadycznie-raz na tydzień, albo dwa, ale dzisiaj często,wybrałem się do łodzi i pod koniec trasy przy jeździe na wprost samoczynnie znowu zapaliła się kontrolka ESP.
Najczęściej wystarczało mi wyłączyć silnik, zapalić po chwili i już nie zapalała się, tym razem nie pomogło-paliła się.Zostawiłem samochód na parkingu na kilkadziesiąt minut- po zapaleniu silnika i rozpoczęciu jazdy - zapaliła się ale po paru kilometrach sama zgasła.
Co może być przyczyną widzi mi się zapalania się kontrolki ESP ( podczas pracy silnika nie można jej zgasić,ale wyłączenie zapłonu i ponowne zapalenie-gasi kontrolkę )
Jest jakiś czujnik - nie wiem-warty przeczyszczenia , uszczelnienia ?
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 13:51   #2
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie Odp: paląca się kontrolka ESP
A nie włącza się też ABS u mnie paliły się obie i też gasły jak zgasiłem silnik z czasem włączały się coraz częściej pojechałem na kompa i okazało się że mam walnięty czujnik ABS w przednim kole,ale nie wymieniałem go, tylko za namową mojego mechanika wyczyściłem i jak do tej pory wszystko gra a mineło już pół roku
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 14:26   #3
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Sprawdź czujniki ABS i wiązki,szczególnie te tylne.Bywa że z powodu błota i innych zanieczyszczeń czujniki "wariują".
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 16:10   #4
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
gdzie jest czujnik ? gdzie go szukać z przodu, z tyłu ?
Stary 28-11-2014, 16:58   #5
DanteXXI
Postów: 60
Każde koło ma swój czujnik.
Stary 28-11-2014, 18:46   #6
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
no ja się domyślam, ale koła to ja oglądam przy zmianie na zimówkiczy na letnie , gdzie tego czegoś szukać ?
Stary 28-11-2014, 21:35   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Uszkodzony czujnik przy kole zapala 2 kontrolki ABS i ESP(tak było u mnie) bo oba te systemy go wykorzystują.
Popatrz na ten temat:
U kolegi zaczynało się praktycznie tak samo jak u Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 28-11-2014, 22:43   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
kontrolka ESP i ABS ma wiele znaczeń. często komputer wyświetla bardzo rozbieżne błędy, nielogiczne, a jest to powodem popalonej instalacji elektrycznej silnika. diagnostyka bywa żmudna i długotrwała
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 19:38   #9
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
ufff więc czekam na dalszy rozwój wypadków
Stary 29-11-2014, 20:54   #10
krzych002
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Podłącz pod komputer, możliwe że będzie wiadomo coś więcej. U mnie powodem podobnych objawów była usterka sterownika ABS, choć kontrolka jak się zapaliła, to nigdy sama nie zgasła podczas jazdy. Z biegiem czasu doszła kontrolka ABS, usterka stała się kłopotliwa przez włączający się immobilizer. Twoje objawy mogą znaczyć bardzo dużo bo sama kontrolka nie wskazuje na nic konkretnego.
krzych002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
