Stary 28-11-2014, 19:16   #1
maymall
Avatar maymall
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Domyślnie Piszczący odgłos przy wciśniętym sprzęgle - 1.6 benzyna
Od paru dni odkąd temperatura powietrza zeszła poniżej zera zaobserwowałem pewne zjawisko. Podczas postoju wciskając pedał sprzęgła do samego końca słychać przez chwilę ( 3 sekundy) umiarkowany pisk podobny do łożyska. Podczas jazdy zmieniając bieg z 2 na 3 też lekko słychać, przy szybszej jeździe nie słychać. Może szum opon zagłusza. Wcześniej tego nie słyszałem, możliwe że narastało to stopniowo. Temat dotyczy 1.6 Ti-VCT.
Jeżeli był już poruszany podobny temat to z góry przepraszam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maymall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 19:28   #2
salom
Domyślnie Odp: Piszczący odgłos przy wciśniętym sprzęgle - 1.6 benzyna
Może i był, ale u ciebie kończy się łożysko oporowe. Jak stanie na stałe, przepiłuje bardzo szybko blaszki wyciskowe sprężyny centralnej docisku, i tylko laweta lub lina, chyba że potrafisz jechać bez używania sprzegła.
Bo przy takiej awarii, nie ma tylko rozłączania skrzyni biegów od napedu silnika. Sprzęgło ciagnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 20:43   #3
maymall
Avatar maymall
Imię: Robert
Postów: 111
Czyli może skutkować to czymś poważniejszym. Nie robiłem jeszcze rozeznania tego tematu więc może wiecie ile w przybliżeniu takie łożysko oporowe może kosztować ? Da się z tym przejechać jeszcze z trzy miesiące? Docisk albo wysprzęglik może powodować podobne objawy? Ogólnie pedał sprzęgła chodzi u mnie normalnie i nie jest twardy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
