Stary 28-11-2014, 15:46   #1
ba1i
Zarejestrowany: 28-11-2014
Model: ford fiesta mk1
Silnik: 1,8 diesel
Domyślnie Wymiana alternatora.
Hej, mam pytanie. Jak wymienic alternator w FOcusie 1,8 diesel. Alternator znajduje sie z przodu silnika. POmoze ktos?
Z gory dzieki!
ba1i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 16:35   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora.
jak masz oslone silnika to odkrecasz , potem sciagasz pasek , odpinasz zlacza elektryczne, potem patrzysz gdzie jest przykrecony , odkrecasz sruby i masz alternator w reku.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 22:44   #3
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Alternator wyciągasz górą bo dołem nie da rady.Musisz odkręcić sprężarkę klimy bo nie wyjmiesz sirób od mocowania altka.(cztery sztuki)
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 06:05   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Najpierw odłącz akumulator. Przewód ładowania od alternatora jest podpięty bezpośrednio
pod akumulator, bez żadnego zabezpieczenia. W razie przypadkowego zetknięcia tego przewodu z "masą", robi Ci się w aucie spawarka.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 06:29   #5
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
I lecą diody prostownicze...
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
