Stary 29-11-2014, 21:09   #11
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie Odp: paląca się kontrolka ESP
w czwartek się paliła, niby mało kilometrów zrobiłem (8 ) w piątek już nie w sobotę też nie
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 21:13   #12
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
u mnie się zapalała tylko podczas podjazdu pod wzniesienie, bez znaczenia czy delikatnie czy z butem, oraz podczas ostrego przyśpieszania (0-100). wiązka przewodów pod wpłwem przeciążenia się ruszała i zwierała co nie trzeba
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 09:53   #13
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
dobra, narazie dziękuję
Stary 30-11-2014, 22:52   #14
jerrus
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 28
Domyślnie
A ja mam ten sam problem i okazał się czujnik położenia kierownicy. Spróbuj przy wyświetlonym błędzie przytrzymać przycisk ESP bo najprawdopodobniej będziesz mógł go załączać i włączać to się nazywa SASM. U mnie szaleje kiedy gwałtownie skręcę kierownicą w prawo..
jerrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 20:00   #15
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
hmmm na razie nie zapaliła się ani razu jeszcze,jak pisałem odbija jej czasami ......na tydzień....... na miesiąc ... zadziwiające .....
Ostatnio edytowane przez azet ; 01-12-2014 o 21:48
Stary 01-12-2014, 23:05   #16
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
no i wykrakałem. dzisiaj 2 razy wyskoczyło ESP, usterka silnika i przeszedł w tryb awaryjny z ograniczoną mocą. znów zaczynamy zabawę w poszukiwanie problemów
Stary 05-12-2014, 01:01   #17
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Ostatnio mialem podobnie zapalila sie kontrolka esp i brak mocy i po podlaczeniu komputera wyszlo ze to egr szwankuje.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 14:09   #18
zalexpl
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi + Heko mod
Postów: 15
właśnie przerabiałem bardzo podobne problemy.
Ostatecznie okazało się że był problem ze sterowaniem turbiną - zablokował się tłoczek jakiś i to generowało błędy ESP i MILL.
Poniżej link do mojego posta w sprawie tego tematu i cały opis sytuacji.
Bardzo podobne objawy.
Naprawa była bardzo prosta i szybka, ale jednak przez mechanika, a koszt śmieszny
zalexpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 17:36   #19
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Witajcie, podepnę się pod temat, tylko ja mam wrażenie, że po zmianie kół na zimowe, nie działa mi ESP. Tzn, na mokrej drodze ostatnio przy ruszaniu koła zabuksowały i system nie zadziałał, później wył/wł silnik i zadziałał. Wtedy nie dało się wyłączyć przyciskiem ESP i dziś też tak miałem, że nie da się tego wyłączyć. Nic mi się nie świeci, faktycznie poprzez menu z kierownicy nie próbowałem tego wyłączyć.
Dodam, że nie wyważałem kół i lekkie drgania mam na kierownicy.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 17:14   #20
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
No cóż dzięki za odpowiedzi, abs działa i esp też, pewnie jakiś czujnik mi się chwilowo zawiesił...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
