Stary 29-11-2014, 17:53   #1
Aban
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
Domyślnie Na zimnym odpala, nagrzany nie chce zapalić.
Mondeo 93 1.6 gaz sekwencja.
Mam duży problem z moim autem. Na zimnym odpala po 4 zakręceniu normalnie na benzynie, przejade się 5~ km, gaszę go, ide do fryzjera, wracam po 15minutach, chcę odpalić i NIC. Kręce go, kręce a on w ogóle nie chce odpalić. Po 10 minutach katowania wreszcie udaje się jakimś cudem odpalić- obroty baardzo niskie (tak jakby był zalany??przynajmniej tak miałem w moim Romecie) i tak przez chwile a gdy przełączył na gaz, od razu zdechł. Ponownie odpaliłem i tym razem jak zaczął na niskich obrotach chodzić dałem mu w deche do 5tysięcy i sie wkręcił na norme. Jakoś dojechałem do domu... to już druga taka sytuacja. Wcześniej się nie zdarzało, lub zdarzało ale na mniejszą skale tzn. zakręcił 6razy i w końcu załapał.
O co może chodzić? Tankuje na BP, Orlen żadne stacje krzak. Pokonuje co tydzień dystans 200km.
Aban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 19:29   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Na zimnym odpala, nagrzany nie chce zapalić.
Napisał Aban Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
normalne odpalenie jest po pierwszym zakreceniu
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 00:27   #3
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
powiedzmy że u mnie w zime (przy ujemnych temperaturach po nocce nie w garażu) normalne jest po 4.
Stary 30-11-2014, 08:59   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
filtr paliwa,pompa paliwa,jakie ciśnienie na listwie?
reset kompa robiony?
błędy zczytane?
Stary 01-12-2014, 14:32   #5
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
w tygodniu udam się na kompa i spróbuje jeszcze silnik krokowy wyczyścić.
Stary 01-12-2014, 15:14   #6
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
A do świec zaglądałeś?
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 21:10   #7
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
świece też zobacze. W tygodniu nie mialem sposobności nic przy nim robić. Od piątku dopiero sie wezmę.
Powiedzcie mi gdzie jest ten silnik krokowy czy też regulator biegu jałowego żebym nie szukał za długo? Gdzieś czytalem że ten silnik nie miał krokowcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2014, 21:20   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Spróbuj zakręcić zawór na butli gazowej i sprawdź, czy przy zasilaniu samą benzyną będzie tak samo. Jeżeli będzie bez zmiany, to podłącz do komputera i sprawdź, czy czujniki temperatury pokazują realną temperaturę.
Stary 04-12-2014, 21:38   #9
salom
A może już tam ducha nie ma w tym silniku po 20 latach.
Sprawdż kompresję w silniku, bo objawy pasuja do braku odpowiedniego cisnienia w cylindrach.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 17:34   #10
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
kupiłem krokowca i nie pasuje... ma wejście od góry a ten oryginalny ma od boku. W tygodniu mają mi wymienić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
