Stary 30-11-2014, 16:56   #1
MMiiLLaaKK
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Fokus MKII
Domyślnie 2.0 TDCi Zamarzł, a teraz nie odpala.
Witam wszystkich i proszę o pomoc na wczoraj.
Aktualnie mam taki problem, że auto mi zamarzło wczorajszej nocy. trochę nim pokręciłem, tzn, z 10 minut prób uruchomienia, ale nie ciągle. Wczoraj około 4 minut (zamiana na nowy akumulator, bo stary wytrzymał 2 minuty - był stary) i poszedł do garażu, a że nie mam ogrzewanego to okryłem go dokładnie płachtami i 3 godziny na dwie farelki od spodu. Termometr przy minus 8 na zewnątrz w aucie wskazywał 13 st na plusie.. Dolałem zimowego paliwa z depresatorem. Krecę i jak już załapie to chodzi sekunde, obroty do 1200 i gaśnie. potem już odpoczynek bo i tak nie załapie. Nadal paliwo gdzieś zamarznięte, czy coś walnęło? Zdjąłem obudowe silnika i widziałem, że powrót z 4go wtrysku zsunął się i około 20 mg paliwa było w kielichu wokoło wtrysku. Wytarłem do sucha i wysuszyłem, ale nadal nic.
Proszę bez śmiesznych komentarzy o próbie oszczędzania na paliwie i teraz mam co chciałem...
Serwis olejowo filtrowy miałem wykonany przed zimą.
Zatankowany na statoilu ostatni raz.
Z góry dzięki.
MMiiLLaaKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 17:10   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi Zamarzł, a teraz nie odpala.
Skoro na powrocie miałeś rozszczelniony to się zapowietrzył. Wyciągnij filtr paliwa i zlej jego zawartość tym korkiem od spodu żeby woda spłynęła. Zamontuj filtr i zalej go ropą najlepiej jest ściągnąć przewód zasilający pomiędzy filtrem a pompą i zaciągać dotąd aż poleci paliwo. Zapinasz z powrotem i próbujesz odpalić.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 17:45   #3
MMiiLLaaKK
Imię: Rafał
Model: Fokus MKII
O dzięki serdeczne za szybką reakcję. Że też nie pomyślałem, jutro przepompuje te paliwko. Mam nadzieję, że to ten problem. Pozdrawiam.
Stary 30-11-2014, 17:52   #4
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja odpowietrzałem po wymianie filtra przez zaworek po prawej stronie, ściągniesz 1,5 litra i będzie palił.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 30-11-2014 o 17:55
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 18:00   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Mówimy o Mondeo Mk3 nie o Mk4?
Stary 30-11-2014, 18:03   #6
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
przepraszam
Stary 30-11-2014, 18:17   #7
MMiiLLaaKK
Imię: Rafał
Model: Fokus MKII
Właśnie, ale od powrotu z 4ch wtrysków też gdzieś te przewody się spotykają, nie ma podobnego wyjścia w MK3? Jakies foteczki? Pomysł spoko byłby.
Stary 30-11-2014, 18:28   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Od wtrysków są 4 potem łączą się w jeden podłączony do zwężki Venturiego przy pompie. Należy wymienić oringi na przewodach powrotnych.
Gdyby było -35*C to by wtedy w ogóle nie odpalił.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 30-11-2014 o 19:04
Stary 30-11-2014, 19:46   #9
MMiiLLaaKK
Imię: Rafał
Model: Fokus MKII
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poz. Numer części Opis
1 -
Przewód powrotny pompy wtryskowej
2 -
Przewód zasilający pompy wtryskowej
3 -
Przewód powrotny od wtryskiwaczy
itd..
Rozumiem, że żeby przepompować paliwo przez cały układ powinienem pompować (bo to odcinek filtr - pompa pewnie jest zapowietrzony) aż poleci paliwo przez 1 - Przewód powrotny pompy wtryskowej...? Jak na foto?
Ostatnio edytowane przez MMiiLLaaKK ; 30-11-2014 o 19:48 Powód: w sprawie lepszego wyjaśnienia.
Stary 01-12-2014, 15:22   #10
MMiiLLaaKK
Imię: Rafał
Model: Fokus MKII
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH.
Auto już działa.
Nie ma szans przepchnąć paliwa przez pompe CR, albo ja nie umiłem, ale prewód 2 - zasilający pompe napełniłem do pełna, aż do filtra paliwa, z filtra z kolei wyciągnąłem paliwo, bo było sporo powietrza, od drugiego strzała zaczął chodzić.
Także dzięki za wszystkie pomocne sugestie i życzę udanego przygotowania do zimy by nikogo nie zaskoczyły mrozy.
mondeo mk3 , nie odpala , zamarzanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
