![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-04-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km + lpg
Mam problem z 1.8 110km. Auto odpala, ma obroty 1200 i po 2 sekundach gaśnie-tak się dzieje 5,6 razy.Po tych 6 razach odpalam, obroty 1200 spadają na 500 600 i znowu zgaśnie(ale już po czasie -trochę dłuższym ok 4 sekundy) i to tez tak trwa kolejne 5 razy. Po tych mniej więcej 13 razach w końcu chodzi ale jak chce dodać gazu znowu zdycha. Jak sam pochodzi z 1 min-będzie śmigał, jak się już nagrzeje nie ma problemu pali za każdym razem.jak przy zimnym silniku zabawa zaczyna się od początku. Świece mają z 12tyś, kable też, krokowy wyczyszczony ,w czerwcu założony nowy filtr paliwa. Korek paliwa poluzowany jakby się zapowietrzał ale to też nie to chyba. Z góry dzięki za pomoc i sugestie. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
A sprawdzałeś jak przy uruchomieniu na LPG? W ten sposób szybko wykluczysz czy to kwestia paliwa czy czegoś innego.
Samo wyczyszczenie krokowca nie daje pewności w jego poprawnym działaniu.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
![]() Imię: Maciej
Model: mondeo mk3
Sprawdzałem ciężko odpal, ale odpala i obroty wtedy skaczą ale nie gaśnie
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Jeśli po tak skromnym opisie można cokolwiek to moim zdaniem krokowy jest lipnie wyczyszczony albo do wymiany się nadaje. Dodatkowo do sprawdzenia wtryski pb - ja bym zdemontował całą listwę i wsio dokładnie wyczyścił. Dalej do wyczyszczenia/sprawdzenia czujnik ilości powietrza (czujnik masy ? jakoś tak się nazywa) - jest na dolocie i czujnik temperatury powietrza w dolocie. Na koniec sama przepustnica i jej dokładne czyszczenie.
