![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: C max
Postów: 9
witam wszystkich.
Bardzo pilnie potrzebuję rady fachowców bądź czy ktoś miał taki przypadek. mam problem z odpalaniem zimnego silnika mondeo iv 2.0 tdci Mianowicie wygląda to tak: Samochód stoi na mrozie i podczas 3 krotnego podgrzania świec kręcę rozrusznikiem i samochód bardzo trudno odpala po kręceniu kilkudziesięciu sekund silnik ostatnim tchem załapie, zatrzepie nim, pusci duży dym i pali normalnie. jak już jest tylko ciepły zapala bez problem. dodam ze to dopiero temperatura -5 stopni a co będzie później. co zostało i sprawdzone: akumulator nowy świece żarowe oryginalne 4 szt nowe alternator w zeszłym roku robione szczotki wtryski sprawdzone co jeszcze mogę zrobić? proszę o pomoc |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Może się zapowietrza? Sprawdzałeś czy na świecach żarowych jest napięcie?
![]() Imię: Łukasz
Model: C max
Postów: 9
sprawdzałem napięcie jest i wszystkie świece grzeją
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
filtr paliwa kiedy był wymieniany ?
pozdrowionka |
Zmienić olej w silniku na świeży.
Zregenerować rozrusznik. Wymienić wkład filtra powietrza. Zmierzyć kompresje w cylindrach. I będzie palił jak nowy, o ile w cylindrach bedzie około 30 atm. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci psa
Postów: 40
egr?
#7 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Zobacz na ile sekund pojawia się zapalona sprężynka świec żarowych. Wcześniej nawet przy mrozie ledwie mignęła a silnikiem trzepało zanim na dobre odpalił. Wymieniłem na inny przekaźnik świec żarowych (w c-maxie 2.0 TDCI jest przed przednim lewym nadkolem - notabene niefortunne miejsce dla niego zwłaszcza, gdy nie ma dolnej pokrywy) i spryskałem sprayem do potencjometrów (nazywa się "KONTAKT PR")wtyki. Teraz kontrolka świec żarowych świeci ok. 4 - 5 sekund przy mrozie -8 stopni Celsjusza a silnik odpala równo za pierwszym razemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) I tak powinno być!
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
- prąd rozruchowy w aku wskazywany jest norma DIN w temp - 18 stopni w ciągu 60 sekund aż do spadku napięcia 8,4V czyli trup z aku, spadek sprawności jest dość duży w takiej temperaturze bo to ok 50% vs +18 st C, przy 0 stopni można przyjąć że ma 75% mocy zakładając że masz aku np 71Ah 650A można policzyć że jest w stanie dostarczyć ci 1A przez 71h, przyjmująć że jest to norma SAE ( acu motorcrafta ) wg normy DIN ( niemiecka - badanie przy -18 ) to mamy z tabeli 420A prąd rozruchu, średnio diesel potrzebuje 300A z poj. ok 2 L, licząć że nówka aku to przy 0 st. C - masz 315A -18 st. C - masz 210A łatwo przeliczyć że 60 s pracy w temp poniżej zera jest na granicy uszkodzenia aku i powinno sie po podgrzaniu świec nie kręcić dłużej niż kilka sekund i robić odstępy sprawdź - prąd ładowania i spoczynkowy aku - dolot paliwa - filtr, jesli miałeś jeszcze letnia ropę auto do garażu, dolej depresator, zatankuj zimowe i w trasę - potem do warsztatu wymień filtr - świece wymieniłeś to chyba nie padły - wyżej opisane było kompresja do kontroli Ostatnio edytowane przez arturfom ; 04-12-2014 o 11:14 |
#9 |
![]() Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
zobacz jak ten egr czy nie blokuje gdzies bo może daje ci od poczatku spaliny i jest niedomkniety powinien na starcie byc zamkniety i dawac samo powietrze dopiero po odpaleniu sie ma otwierac. no i kompresja bardzo jest istorna.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Skoda Octavia 3FL Style kombi
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Postów: 82
zatankuj dobre paliwo, najlepiej na shell'u.
mam służbowy samochód, niestety odkąd zabroniono nam tankować paliwo premium(diesel) mam te same problemy, ale to się dzieje przy temp -15 stopni. Spróbuj może dać jakiegoś polepszacza do paliwa, na początek. Ostatnio edytowane przez panerai_47 ; 03-12-2014 o 01:05 |
