Stary 23-11-2014, 14:34   #781
ixx
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: focus mk2 combi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Czyli w mojej foce też po zamianie pilotu na ten przerobony i aktywowaniu przez ELM tempomat też by działał?
ixx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 14:52   #782
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Oczywiście!
Stary 23-11-2014, 20:00   #783
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Jasne, jak najbardziej..
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 22:29   #784
luke_r
Zarejestrowany: 06-10-2014
Model: Ford Focus mk2 kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Witam serdecznie,
jestem nowy na forum Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainteresował mnie ten wątek i postanowiłem spróbować aktywować tempomat w moim Focusie.
Czytając ten wątek nie znalazłem jednej informacji.
Otóż mając już przerobionego pilota radia (mam kierownicę trójramienną, czujniki przy pedałach są, kable brązowy i biały od wtyczki pod kierownicą do GEMa również, i według kolegi Mayaka da się tempomat aktywować), jak mam go podłączyć do wtyczki pod kierownicą? Czy któryś z Kolegów ma na to jakieś gotowe rozwiązanie? Konkretny typ wtyczki/zacisku etc.?
Proszę o odpowiedzi.
Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez luke_r ; 01-12-2014 o 22:32
luke_r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 22:41   #785
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał luke_r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odciąć, przylutować. Wypinałem, nie polecam, strata czasu. Mikro zatrzaski we wtyczce taśmy dają się odblokować bardzo cienkim, twardym drutem. Rozmiar wtyczki jak w taśmach ATA itp., ale z nietypowym zapięciem.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 01-12-2014 o 22:57
Stary 02-12-2014, 01:29   #786
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Ja zrobiłem i robię inaczej, nic nie odcinam. Lekko nożykiem zdejmuje z przewodu izolacje, ok 0,5-1cm, to samo na drugim przewodzie, ale np. w odległości 1cm (aby wyeliminować możliwość zwarcia). Przewód do podpięcia zawijam wokół i mocno skręcam, aż sam się zaciśnie maksymalnie, najlepiej użyć kombinerek. Przyciskam kawałek łączenia równolegle z przewodem białym/brązowym i również mocno zawijam izolacją. Kilka razy tam już zaglądałem i nic się z tym nie dzieje. W razie potrzeby zmiany kierownicy na taką z tempomatem, łatwo to później odłączyć zaizolować i po sprawie.
Poniżej taki schemacik na szybko o co mi chodzi.. oczywiście oczko należy maksymalnie skręcić..
Stary 02-12-2014, 09:15   #787
luke_r
Silnik: 1.8 TDCi
Radku i Łukaszu,
dziękuję Wam za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sposób drugi wydaje się lepszy - mniej inwazyjny i faktycznie pozwalający na powrót do stanu oryginalnego przy w miarę niewielkim wysiłku.
Jeśli któryś z kolegów ma jeszcze jakieś propozycje - będę wdzięczny za podzielenie się nimi.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2014, 15:12   #788
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Ja połączyłem obie metody, zeskrobałem trochę izolacji i przylutowałem kabelki. Również odwracalna operacja.
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 17:03   #789
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał Dom1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwoli ścisłości to nie połączyłeś tych 2 metod. W pierwszej ucina się przewód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To tak na marginesie. Ale oczywiście jak ktoś chce to może zlutować, choć ja nie widzę w tym większego sensu. Dobrze skręcony przewód nie ma prawa działać źle. Ale oczywiście każdy robi jak uważa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ważne jak, ważne by działało.
Stary 02-12-2014, 20:04   #790
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz święta racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak pisałem wcześniej, zrobiłem to metodą najmniej inwazyjną, wypiąłem piny z wtyczki. Wyciąłem dwa piny męskie ze starego napędu CD, dolutowałem do nich przewody od przycisków tempomatu. Wpiąłem w wyciągnięte piny żeńskie brązowego/białego kabla i zaizolowałem koszulką termokurczliwą. Biednie się je wyciąga, bo nie jest to typowa wtyczka z czerwonym zabezpieczeniem. Kierownica czteroramienna z przyciskami tempomatu już jest u mnie, czeka na zaślepkę poduszki. Piny wcisnę z powrotem do kostki i jest oryginał bez ingerencji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nacięte, przycięte, ucięte, lutowane skręcane, rzecz gustu, ma działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
