Stary 04-12-2014, 13:01   #1
genes1s
Domyślnie jak wymienić przewód i złącze wspomagania w 1,6 Ti-VCT
Muszę wymienić przewody od wspomagania wraz ze złączem od pompy w MK2 1,6 Ti-VCT z 2005. Wspomaganie z pompą hydrauliczną. Z uwagi na to że po włożeniu przewodu w złącze jest ono nierozbieralne nie chcę niczego zepsuć. Dlatego też moje pytania:
Czy złącze należy przed wkręceniem jakość uszczelnić, czy też nie ma takiej konieczności?
Czy złącze dokręca się do pompy po włożeniu króćca przewodu czy bez włożonego przewodu?
Jakim momentem obrotowym dokręcić złączkę?
Czy o-ring na króćcu przed włożeniem do złączki należy pokryć warstewką płynu od wspomagania?
Czy jest jakaś specjalna procedura odpowietrzenia układu po wymianie przewodów?
Ostatnio edytowane przez genes1s ; 04-12-2014 o 18:59
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 15:15   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: wymiana przewodów i złącza wspomagania w MK2 1,6 Ti-VCT
Prosze przeczytać i poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
