#21 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Z włączonym nadmuchem powietrza w kabinie na 1 i nagrzewnica...
Fota zrobiona zaraz po zgaszeniu silnika. Poprawnie to wygląda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wskazówka więcej niż ułamek przed pionem nie pójdzie i tak stoi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez technikibart ; 04-12-2014 o 19:38 |
#22 |
Już kilka razy pisałem dlaczego jest wskażnik temperatury w postaci wskazówki i oznaczeń, oraz tryb serwisowy komputera, też pokazujący temperaturę prawie nigdy nie pokrywającą sie zw wskazaniem wskażnika w kabinie.
Wskażnik w kabinie informuje kierowcę, czy temperatura, napiszę silnika, a nie płynu, jest optymalna, dla jazdy, za niska, czy za wysoka, i silnik łapie wysoka temperaturę, strzałka idzie w prawo w kierunku czerwonego pola, lub jakiegos innego oznaczenia w zależności od smochodu, wtedy kierowca powinien sie zainteresować dlaczego, zatrzymać sie sprawdzić płyn, lub poszukać przyczyny. Grzebanie w komputerze i doszukiwanie sie temperatury takiej lub innej mija sie z celem, bo producent nie zakładał, że kierowca w czsie eksploatacji auta, bedzie tam sie doszukiwał optymalnej temperatury. Silnik w czasie pracy ma w różnych miejscach różne temperatury dochodzące do bardzo wysokich, ale ta wiedza nie jest potrzebna kierowcy. |
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
weuek Po aktualizacji jeżeli tego nie zmieniłeś w opcjach tytuł utworu na wyświetlaczu nie powinien się pojawić. Także nic się nie zmieniło po wgraniu softu. Poza Ecomode.
Harisonl W moim odczuciu nie ma to za bardzo sensu, z tego co wiem wszyscy mają takie wskazania, czyli budzik 73 i zegar 90 (a dokładnie ok. 89 - nigdy idealnie w pionie). Jeżeli ktoś ma inaczej, to zapewne nie są to standardowe wskazania. Bump: salom Niby pisałeś, ale odnośnie wskazań na w teście zegarów to jedyne co zrozumiałem z tego co napisałeś powyżej (co potwierdza tylko co napisałem wcześniej), że również nie wiesz (jak reszta) skąd te wskazania i dlaczego akurat te 73 zawsze (lub we większości). Nikt nigdy nie udzielił na to jasnej odpowiedzi. Przynajmniej ja się z takową nie spotkałem. Bump: technikibart chętnie bym się dowiedział czy jest ok. Choć przyznam, że 119 wydaję się dużo, ale może tak ma być. Na pewno na zegarach jest ok. Tak ma chyba Ford, choć i w Skodzie, Fiacie i Peugeocie (diesle), też jest identycznie, czyli prawie pionowa wskazówka. Także co do zegarów to na pewno ok. Ale co do kompa to nie wiem. Wiem natomiast, że moje silniki 1.8 TDCI mają ok. 73 i to już klika osób potwierdziło.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
#24 |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
DjLeo ja tak dla przypomnienia dzisiaj odpaliłem sobie ten tryb i przypadkiem natrafiłem na tą temperaturę co mnie zdziwiło. Mam jeszcze w zegarach błąd D900 gdzie oznajmili na forum żeby to olać jak nic się nie dzieje. Jutro z rana w drodze do pracy sprawdzę jeszcze raz temp. Bo dobrze może być walnięty czujnik albo pompa wody co prawda? Chociaż tak na prawdę jak zagrzał by się tak bardzo, termostat i wentylator chłodnicy momentalnie by się załączył. Mam od wczoraj problem na gorącym, do 2tyś obrotów na rozgrzanym to muł straszny, z początku pedał w podłogę, dosłownie pierwsze wrażenie jakby sprzęgło się ślizgało ale na zimnym tego nie ma i to sterownik coś ogranicza. ehhh...
#25 | |
Trudno jest przekonać większosć na Forum. Jeszcze raz powtarzam, tryb serwisowy w komputerze auta, nie jest przeznaczowy dla kierowcy, dla kierowcy jest wskażnik temperatury silnika w kabinie. |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
U mnie w aucie jest tak
Wskaźnik zegarów prawie w pionie Engine temp w teście zegarów 73C Rura od termostatu do chłodnicy gorąca ze nie idzie dłużej ręki przytrzymać temp głowicy 90C wg forscana Temp w zbiorniku wyrównawczym 85C mierzone termometrem i teraz HIT 100% jazda na zimnym silniku w Eco mode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ROM 508 ale to samo było na 512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do eco mode to uważam ze to musi być błąd w oprogramowaniu zegarów lub ta temp jest z czytywana z czujnika temp zewnętrznego tego co pokazuje ile mamy na dworze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#27 |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Jakim językiem ten rom jest napisany i czy da się wyciągnąć źródło? Przejzalbym go w ogóle w hexie
#28 | |||||
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Poczekaj, poczekaj, bo się zaplątamy. Mi chodzi tylko o to co napisałeś, cytuję: Cytat:
Bump: Cytat:
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 05-12-2014 o 13:27 |
#29 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
No widzisz ja za to robię tylko długie trasy 60 km w jedna strone S7 codziennie do pracy i 100% na zimnym silniku ehh
#30 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Jeżeli chodzi o temperatury z czujników, to wydaje się mi, że jest u Ciebie ok wszystko. Także trochę nie uzasadnione te wskazania, tak jak gadaliśmy na privie w sumie. A masz wersje 115km? BTW. Dopisz sobie to w profilu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo jeżeli masz 115km to masz dokładnie ten sam soft i silnik co ja. U mnie niby jest ok. A czekaj, zegary masz jakie? Średni wyświetlacz?
