Stary 04-12-2014, 20:57   #1
angielo
Zarejestrowany: 29-06-2010
Postów: 6
Domyślnie Kręci i nie odpala świece Grzeją i dostaje paliwo
Witam i proszę o pomoc.
Ford Mondeo MK3 TDCi 130 KM Układ DELPHI
Po Nocy przy - 2 stopnie z rana Auto odpaliło obroty falowały od 500-1300 popracowało 3 sekundy i zgasło, odpaliłem ponownie i znowu to samo od tego czasu już się go nie dało odpalić....
-Odkręciłem nakrętki wtrysku-- Paliwo dostaje
-Sprawdziłem napięcie na świecach jest
-Świece sprawne wymieniane ok roku temu
-Filtr paliwa 5 miesięczny
- Czujnik położenia Wału wygląda "wizualnie na sprawny"
-bezpieczniki ok
-turbina czyszczona w marcu
MA ktoś jakiś pomysł ?
angielo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 21:07   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Kręci i nie odpala świece Grzeją i dostaje paliwo
A sprężynka mruga? Wycieku nie ma żadnego? Może czujnik położenia wałka rozrządu? Podpiąć pod kompa, może coś pokaże?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 21:19   #3
angielo
Postów: 6
Sprężynka nie mruga, do komputera nie mam chwilowo dostępu (strzelam na ślepo) wyciek jaki zauważyłem to delikatny ubytek Płynu chłodniczego ale sądzę że to nie ma związku....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
