Stary 30-10-2014, 10:23   #631
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 141
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Wymieniałem tylne piasty, z przodu łożyska i nie musiałem kasować błędów ABS.
Jakie te piasty? SKF? Czy jakiś chińczyk? Może wtyczka nie jest wpięta dobrze?
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 12:18   #632
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie
Jak z tylu to sie wymienia cale piasty, piasta jest nierozbieralna. Wymienialem obydwie na skf i zero problemow po wymianie. Zobacz czy wtyczka dobrze siedzi moze ktos nie podpiol albo cos uszkodzil przy de/montazu, wtyczke lub czujnik.
Moje Mondeo
Stary 05-12-2014, 12:40   #633
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Kupiłem elma BT jak w linku i oczywiście nie działa. Rozebrałem go ale nie można oddzielić płytek od siebie bo trzymają z dwóch stron nóżki. Większość fotek na forum padła i nie wiem czy ktoś taki może robił i działa ?
To czy jest jakiś na BT który na 100% będzie działał ?
według opisu ten też powinien działać. Z oplem się łączy
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 14:20   #634
kamil996
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: ST220
Silnik: Duratec 3.0 V6
Postów: 8
Cześć, z góry przepraszam za laicyzm.. Ostatnio mi sie silniczek zapalił w ST i potrzebuje zdiagnozować co to moze byc... Na szybko znalazłem takie interfejsy (dość popularne na Allegro):
od viaken [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a-la viaken chyba [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to samo co wyzej? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bardzo prosze o poradę który wybrać. Chyba ze jest cos tanszego a robiącego tą samą robotę??
Ogolnie myslalem o interfejsie na BT, ale są modele ktore nie maja problemow z przelaczaniem MS/HS CAN? Czy to w ogóle duzy problem?
Ostatnio edytowane przez kamil996 ; 05-12-2014 o 14:26
kamil996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 15:14   #635
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Sprawdzonym w boju jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można kupić te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]ale to jest loteria. Na BT też mam ale szału nie ma bo miewają zwiechy.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 15:47   #636
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Na kabel mam i się dobrze łączy. A który na bt napewno połączy się? Nikt nie ma takiego jak ją z liku ?
SE
Stary 05-12-2014, 19:38   #637
burczas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: mondeo KM4 combi FL
Silnik: 2.0 duratec 145 kucyków
Postów: 17
Napisał kamil996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten i jest spoko.
Kupując taniochę tracisz dwa razy. Viaken jest sprwadzony..... I to nie tylko ja mogę potwierdzić bo za świeży tu jestem, ale za nim kupiłem to całe forum prześledziłem.
burczas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 20:10   #638
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
tyle że jemu do mk3 ten STN1170 jest zbędny, lepiej za 69 chycić ten co Tvardy linkował, te pozostałe dwa z przełącznikami to po co?
Stary 05-12-2014, 20:14   #639
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Ludziom chodzą te 'taniochy' więc po co przeplacac 5x jak i tak nic więcej elmem na adroida się nie zrobi? Tylko kto ma taki tańszy i jaki co się łączy ?
SE
Stary 05-12-2014, 21:09   #640
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Programy na Androida do "diagnostyki" to jeden wielki szit. I interfejsy na BT często nie działają albo się nie łączą.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
