#21 | |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: S-max
Postów: 15
Jak już pisałem wyżej, najbardziej mnie zbulwersowało podejście do sprawy asystenta serwisowego i jego tłumaczenia. W powiązaniu z faktem, że na pierwszym przeglądzie znaleźli usterkę, której nie było, a nie znaleźli tego co było... Jak do tej pory prawie zawsze swoje samochody robiłem w ASO, ale takich tekstów mi nikt nigdy nie wciskał. Był też taki drobiazg jak dwukrotne (bo po pierwszym się upomniałem) "zapomnienie" o wypisaniu polisy Ford Assistance, która niby jest dodawana do każdego przeglądu. Półtoragodzinna wizyta aby mechanik może 5 minut spędził przy poprawianiu regulacji zamka klapy też mnie pozytywnie do tego ASO nie nastawiła. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oczywiście do sądu nie pójdę. IMO za dużo zachodu i jeszcze musiałbym świadków ciągać, że samochód od początku nie domagał. Co trzeba było naprawić już zrobiłem, będę się cieszył samochodem... Tylko mnie teraz zaczął martwić ten TOTDIST niezgodny z licznikiem... |
#22 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-08-2013
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 55
1.
A1. Nie zrozumiałeś przekazu. Twierdzę, że Recepcja Przejazdowa jest po to, aby Klient zobaczył co może w swoim samochodzie usprawnić, naprawić. Chlapacze, są elementem zabezpieczającym, jak Klient uzna, że chce je zamontować to OK, jak nie to jego decyzja. Każda firma usługowa przedstawia swoją ofertę. Czy mamy mieć pretensję do kelnera w restauracji, że proponuje nam przystawkę, wino i deser pomimo tego, że zarezerwowaliśmy stolik na obiad i tylko drugie danie chcemy zjeść? Raczej , nie, więc dlaczego "piętnujemy" Doradcę Serwisowego za propozycję montażu chlapaczy? Ad.2 Logistyka wynika, z tego, że Klienci oczekują jakości obsługi, o czym mówią w wielu badaniach konsumenckich. Koszty ASO wynikają, z tego, że dla posiadania autoryzacji muszą być spełnione standardy obiektowe, wyposażenie warsztatu, dostęp do technologii naprawczej, czyli wykupienie licencji, wyszkolony personel, inne ciekawe wymagania producenta i ludziom trzeba zapłacić pieniądze za wykonywaną pracę. W końcu w ASO wystawiana jest faktura, co oznacza, że trzeba odprowadzić podatki. Prywatna kwatera w Karpaczu kosztuje 50 zł/ dobę, pensjonat 100 zł, hotel 2 gwiazdkowy 150, Hotel Gołębiewski 350 zł. Klient decyduje jaki standard obsługi chce mieć i czy jest gotowy za ten standard zapłacić. Ostatnio edytowane przez Krzysztof2507 ; 07-10-2014 o 19:18 |
#23 | ||
![]() Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
#24 | |
Postów: 55
Co do innych pracowników, nie związanych bezpośrednio z obsługą, to uważasz, że mechanik jest w stanie "ogarnąć" przyjęcie, naprawę i wydanie wszystkich samochodów w serwisie? Czy Klienci chcą być w ASO obsługiwani przez Mechanika, czy wolą, aby skupił się on na naprawie /obsłudze samochodu, a sprawy formalne niech załatwia człowiek z biura obsługi. Raczej to drugie, a skoro tak, to taki pracownik też powinien otrzymać wynagrodzenie. Jeśli jakiś doradca mówi, że montaż chlapaczy, to jest bzdura, to "bzdury" opowiada. Montaż chlapaczy w samochodzie daje korzyści jeśli chodzi o dbanie o czystość samochodu i niech Klient zdecyduje czy chce je mieć, czy też nie. Ja zawsze rekomenduje chlapacze Klientom i jeśli przy odbiorze samochodu mają wątpliwości, to wielu z nich po pewnym czasie montuje je przy pierwszej wizycie w serwisie. Ostatnio edytowane przez Krzysztof2507 ; 09-10-2014 o 16:30 |
#25 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
tak, tylko twoje odpowiedzi nie są obiektywne bo jesteś pracownikiem, a po drugie możliwość propozycji chlapaczy, a przymus to dwie różne sprawy, przecież logika że musisz zaproponować te nieszczęsne chlapacze (nie wiem po co je akurat męczymy miałem na myśli też inne części) i wypełnić odpowiedni druk z podpisem klienta no nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to sie nazywa sprzedaż wiązana, tak jak na stacji proponują batonika czy hot doga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Taaaa...wszystko ładnie pięknie, wg kolegi Krzysztofa2507 ASO są zawsze git....no cóż, nie są. Skoro ASO o dobrej renomie potrafi sknocić banalną czynność jaką jest wymiana oleju a potem się zwyczajnie wypiąć na swój ewidentny bład (przy akompaniamencie Forda), to takie bajki jak opowiada Krzysztof można co najwyżej mówić dzieciom na dobranoc.
Żeby nie być gołosłownym oto wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#27 | |
Postów: 55
Jakie bajki masz na myśli? Co do postu o oleju, 1. Większa ilość zależeć też może od tego, że olej nie był spuszczany tylko "wysysany" i coś mogło zostać lub 2. Ilość została zalana prawidłowo , a użytkownik spanikował , że ma lekko powyżej maximum i ściągnął więcej niż trzeba. Szkoda, że nie zrobiłeś zdjęcia z miarką przed spuszczeniem oleju i po. Ja przy wcześniejszych przeglądach Focusa 1.6 ECB miałem stan oleju lekko powyżej maksimum i przy ostatniej wymianie stałem przy mechaniku i patrzyłem, jak spuszcza olej, pobiera olej z dystrybutora (czyli z beczki z zaprogramowana na pompce ilością oleju jaki ma być zalany) i też poziom był lekko powyżej. Po dojechaniu do domu ok 26 km olej był czarny. Dopiero po ok. 1 000 km poziom oleju był na max. i tak został 3. Co do czarnego oleju, to tak jest, dzisiaj wymieniasz przejedziesz 5 km i olej jest czarny, a co dopiero po 150 km. Sprawdź następnym razem jak wymienisz na olej Motorcraftw ASO czy poza ASO. Castrol trzyma się może troszkę dłużej, ale też czarnieje 4. Mógł to być błąd ASO. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Krzysztof2507 ; 08-12-2014 o 15:16 |
#28 |
Postów: 55
[QUOTE=TSRules;2282475]tak, tylko twoje odpowiedzi nie są obiektywne bo jesteś pracownikiem,
Witaj TSRules , Moje odpowiedzi są jak najbardziej obiektywne ponieważ jestem pracownikiem dealerstwa i codziennie widzę zadowolonych Klientów, którzy korzystają z ASO jak i dość rzadko tych niezadowolonych. Dodatkowo jako pracownik dealertwa bardzo dobrze znam standardy jakie obowiązują w ASO, więc mogę odnosić się do zastrzeżeń opisywanych na forum. Również jestem stałym Klientem, który korzysta z usług ASO i pomimo tego, że jestem pracownikiem dealerstwa to nie mam specjalnych warunków obsługi i mogę odnieść się do standardów tego typu serwisów. Serwisowałem w ASO Fiesta do przebiegu 160 000 km, druga Fiesta do 4 roku, Focus po 3 przeglądzie. Pytanie, czy Ty wiesz o czym piszesz, czy teoretyzujesz? Ile razy w czasie obsługi swojego Forda korzystałeś z ASO i kiedy był to ostatni raz? Jeśli jesteś stałym klientem ASO, to OK. Ale jeśli znasz standardy obsługi ASO „z opowieści” to już inna sprawa. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Krzysztof2507 ; 08-12-2014 o 15:52 |
#29 | |||||
Postów: 127
#30 | |
Postów: 55
Tak uważam, że ASO ma znaczącą przewagę nad warsztatami niezależnymi, co opisałem w swoich postach. Gdybyś je dokładnie przeczytał, to nie zarzucałbyś mi , że „..piszę bajki”. Również uważam, że warsztaty niezależne są „bezpodstawnie” gloryfikowane tylko na podstawie niższej ceny, która wynika z innego zakresu i jakości obsługi. Uważam, że w ASO i nie ASO pracują ludzie, którzy są świetnymi fachowcami i jak i ludzie, którzy powinni zmienić zawód. Rozumiem również, że każdy może popełnić błąd, ale ważne jest to jak ten błąd zostanie naprawiony. Co do koloru oleju, to nie jest moja teoria, tylko osobiste doświadczenie poparte wieloma innymi przypadkami. Co do słomkowego koloru obecnego oleju, to olej silnikowy ma również funkcję czyszczącą i jeśli olej wymieniony w ASO przybrał kolor ciemny, to również dlatego, że wyczyścił silnik z różnych zanieczyszczeń. Więc kolor świeżego oleju zalanego w miejsce ciemnego z ASO będzie trzymał kolor jak nowy. Na koniec masz rację, co do sposobu załatwienia sprawy przez ten konkretny serwis. Mam tylko, duże wątpliwości, że w każdym nieautoryzowanym serwisie spełniliby Twoje oczekiwania i wymieniliby olej na ich koszt. Pytanie czy w ASO poprosiłeś o to, czy prowadziłeś z nimi rozważania, czy kolor jest właściwy i czy ilość wlanego oleju jest za duża? Jeśli tak, to ciemny kolor oleju po wymianie i przejechaniu nawet niewielkiej ilości kilometrów jest z doświadczenia ASO potwierdzony w praktyce (sprawdź posty pod swoim pierwszym postem, gdzie inni forumowicze, to potwierdzają), a jeśli mają pewność, że zalali świeży olej to raczej go nie wymienią. Jeśli zalali go za dużo, to nie sądzę, aby nie wyrazili zgody na jego częściowe spuszczenie na ich koszt. Tylko, że tego już nie mieli po co robić, bo Ty go spuściłeś. Ostatnio edytowane przez Krzysztof2507 ; 16-12-2014 o 15:04 |
