Stary 08-12-2014, 22:58   #1
RAFALR30
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FORD ESCAPE SEL AWD STLine
Silnik: 2.0L Ecoboost, benzyna 250KM
Rocznik: 2021
Postów: 72
Domyślnie Lekkie odbijanie pedału hamulca podczas hamowania
Panowie i Panie
Podczas hamowania wyczuwam lekkie odbijanie pedału hamulca a przy gwałtowniejszym hamowaniu z prędkości od 80 km/h oprócz lekkiego odbijania pedału hamulca słyszalny jest dźwięk typu "bu, bu, bu, bu" i cichnie przy mniejszej prędkości.
Co może być powodem takich objawów?
Jeżeli wymianie należy poddać tarcze i/lub klocki hamulcowe z przodu to jakich producentów tarcz i kloców polecacie?
Dziękuję za porady i opinie.
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 23:33   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Lekkie odbijanie pedału hamulca podczas hamowania
mogą byc tarcze? nie zmieniales ostatnio moze opon na zimowe??? ja tak kiedys mialem i okazało sie koło mam nie dokrecone.
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 23:58   #3
RAFALR30
Imię: Rafał
Rocznik: 2021
Postów: 72
Opony zmieniłem na zimowe- nowe opony. Sprawdzę czy dobrze dokręcili felgi. Podczas zmiany opon sprawdziłem tarcze i gładkie nie są - dało się wyczuć nierówności pod palcem posuwając się wzdłuż promienia tarczy.
Ostatnio edytowane przez RAFALR30 ; 09-12-2014 o 00:01
klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
